Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Файлы 3D XML
Файлы ACIS (*.sat)
Файлы Adobe Illustrator (*.ai)
Файлы Adobe Photoshop (*.psd)
Файлы Autodesk Inventor
Файлы CADKEY
Графические файлы CATIA
Импорт файлов деталей и продуктов CATIA
Файлы DXF 3D
Expand Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)Файлы DXF/DWG (файлы *.dxf, *.dwg)
Expand eDrawingseDrawings
Графические файлы с высокой степенью сжатия
Файлы HOOPS
Файлы IDF
Файлы IFC
Expand Файлы IGES (*.igs, *.iges)Файлы IGES (*.igs, *.iges)
Файлы JPEG
Экспорт моделей SolidWorks в файлы *.lxo
Файлы Mechanical Desktop
Файлы Parasolid (*.x_t, *.x_b)
Expand Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)Файлы Adobe Portable Document Format (*.pdf)
Сохранение файлов SolidWorks в формате Portable Network Graphics
Expand Параметрические файлы Pro/ENGINEER и CreoПараметрические файлы Pro/ENGINEER и Creo
Файлы Rhino
Файлы Solid Edge
Collapse Файлы Step (*.step)Файлы Step (*.step)
Expand Файлы STL (*.stl)Файлы STL (*.stl)
Файлы TIFF (*.tif)
Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Файлы Unigraphics
Файлы VDAFS (*.vda)
Файлы Viewpoint
Expand Файлы VRML (*.wrl)Файлы VRML (*.wrl)
Файлы XPS (XML Paper Specification)
Expand Информация о версии импортированных и экспортированных файловИнформация о версии импортированных и экспортированных файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Экспорт данных конфигурации
Можно экспортировать следующие данные конфигурации в файл STEP:
  • Информация о продукте
  • Ответственные люди или организации
  • Информация о версии, включая разрешения и проверки благонадежности
  • Категории для продуктов
  • Запись событий
  • Определение деталей и сборок
Для сохранения данных конфигурации в файл STEP:
  1. В документе детали или сборки выберите Файл > Сохранить как.
  2. В диалоговом окне выберите один из файлов STEP для Сохранить как тип, затем выберите Параметры.
  3. В диалоговом окне Параметры экспорта выберите один из следующих параметров для Выводить как:
    Опция Описание
    Геометрия твердого тела/поверхности Экспорт геометрии как твердотельных элементов и тел поверхностей.
    Параметры Трехмерные кривые и Экспортировать объекты эскиза отключены Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
    Параметры Трехмерные кривые и Экспортировать объекты эскиза выбраны. Элемент Экспортировать объекты эскиза доступен как вариант для параметра Трехмерные кривые. Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов в документе.
    Файлы STEP, экспортированные из SolidWorks 2001Plus, при выборе параметров Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза невозможно открыть в более ранних версиях SolidWorks. Если выбран параметр Геометрия твердого тела/поверхности, эти файлы можно открыть в системе SolidWorks предыдущих версий.
  4. Выберите параметр Настройка данных конфигурации STEP, нажмите OK, затем нажмите Сохранить.
  5. В диалоговом окне Данные конфигурации STEP для экспорта выберите деталь или сборку в поле Список продуктов. Если Вы экспортируете сборку, Вы можете ввести данные конфигурации и для каждого компонента и для самой сборки.
  6. Выберите элемент из дерева Объекты данных конфигурации. После выбора объекта можно:
    Опция Описание
    Добавить дочерний объект из списка Добавить объект.
    В списке отображаются дочерние объекты, которые допустимы для выбранных объектов. Если нет дочерних объектов для выбранных объектов, список Добавить объект не доступен.
    Можно удалить добавленные объекты. Выберите объект в дереве Объекты данных конфигурации и нажмите клавишу Delete.
    Измените значения выбранного объекта в поле Редактировать объект. Для параметров Человек и Организация каждый введенный идентификатор сохраняется для использования в будущих файлах STEP. Когда Вы обновляете значение, обновляются все параметры с именем Человек и Организация, которые содержат аналогичный идентификатор, и в текущих и в будущих файлах STEP.
  7. Нажмите OK, чтобы экспортировать данные конфигурации в файл STEP. Нажмите Отмена, чтобы экспортировать файл STEP без данных конфигурации пользователя; в файл добавляются данные конфигурации по умолчанию.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Экспорт данных конфигурации
*Отзыв:
Печать разделов
