Вставить блоки, добавляя в существующие блоки дополнительные экземпляры, или выполнить поиск и вставку ранее сохраненных блоков.
- В режиме Редактировать эскиз нажмите Вставить блок
(панель инструментов «Блок») или выберите .
- В окне PropertyManager в разделе Вставка блока выберите:
- Выберите элемент в окне Открыть блоки, чтобы вставить дополнительный экземпляр текущего блока.
- Нажмите Обзор, чтобы найти ранее сохраненный блок.
Если блок находится в текущем эскизе, сделайте следующее: |
Если блок был сохранен, сделайте следующее: |
- Перетащите блок и нажмите, чтобы расположить его в графической области.
- Выполните одну из следующих операций:
- Чтобы добавить другую инцидентность, повторите прерыдущий шаг.
- Выберите другой элемент в окне Открыть блоки.
- В диалоговом окне выберите блок и нажмите Открыть.
При выборе параметра Создать внешнюю ссылку на файл изменения, внесенные в исходный файл, распространяются на все экземпляры блока. Невозможно редактировать блок в текущем документе.
- Перетащите блок и щелкните, чтобы разместить его.
В окне PropertyManager в разделе Блоки для вставки можно выбрать параметр Связать с файлом. Результат будет таким же, как при выборе в диалоговом окне параметра Создать внешнюю ссылку на файл.
- Добавьте любые взаимосвязи, необходимые для правильного ограничения движения.
- В окне PropertyManager в разделе Параметры задайте значения для следующих элементов:
- Масштаб блока
. Значение по умолчанию 1 служит для обозначения размера исходного блока.
- Вращать блок
. Значение по умолчанию 0 является значением угла, под которым создавался исходный блок.
- Нажмите
