Можно выполнить построение по сечениям, в котором используется вариант направляющей кривой, выступающей в роли осевой линии.
Плоскости эскиза всех промежуточных сечений расположены перпендикулярно осевой линии. Осевая линия может быть нарисованной кривой, кромкой модели или кривой.
Осевые линии могут существовать совместно с направляющими кривыми.
Для использования осевой линии в качестве направляющей элемента по сечениям:
- Создайте профили.
- Нарисуйте или выберите кривую, которая будет использоваться в качестве осевой линии.
Кривая должна пересекать область внутри каждого замкнутого профиля и все грани линии разъема.
- Выберите один из следующих параметров:
- Бобышка/основание по сечениям
на панели инструментов "Элементы" или выберите
Вырез по сечениям
(панель инструментов "Элементы") или
Поверхность по сечениям на панели инструментов "Поверхности" или выберите
- В Менеджере свойств выполните следующие действия:
- Выберите профили для создания элемента по сечениям в графической области для Профили
- В окне группы Параметры осевой линии выберите эскиз осевой линии в графической области для осевой линии
Чтобы посмотреть предварительный вид результата использования осевой линии, выберите Число сечений и передвиньте бегунок, чтобы выбрать число предварительных видов, которые будут отображены в графической области. Затем нажмите кнопку Отобразить сечения
для отображения предварительных изображений, используя стрелки
Указываемое число сечений влияет на форму элемента по сечениям. Возможно, потребуется увеличить или уменьшить число сечений для получения желаемой формы.
- Установите другие параметры PropertyManager (Менеджера свойств).
- Щелкните
