Можно управлять значением касательности и направлением элемента по сечениям между эскизами, гранями или кромками на поверхностях.
При использовании направляющих кривых можно также контролировать боковую касательность, выбрав
Касательность к грани в разделе
Тип касательной направляющей.
Элемент по сечениям с боковой касательностью не применен |
Элемент по сечениям с боковой касательностью применен |
Чтобы управлять Начальными/Конечными ограничениями:
- Создайте элемент по сечениям.
- В PropertyManager (Менеджере свойств) в разделе Начальные/конечные ограничения выберите из этих типов касательных в Начальное ограничение и Конечное ограничение:
- Установите Начать и Закончить касание - длина. Воспользуйтесь маркерами в графической области и перетащите их для изменения значения, или введите значения непосредственном в PropertyManager. Длина касания управляет степенью влияния на элемент по сечениям. Действие эффекта длины касания ограничено до следующей секции.
- Установите Угол уклона для добавления уклона в начальном или конечном профиле (доступен с выбранными параметрами Вектор направления или Перпендикулярно к профилю).
Чтобы установить Угол уклона, можно также использовать таблицу параметров или можно дважды нажать на элемент по сечениям в дереве конструирования FeatureManager. Дважды нажмите на значения в графической области и измените их в диалоговом окне Изменить.
- Чтобы применить настройки Начать ограничение или Закончить ограничение ко всем начальным или конечным профилям, выберите Применить ко всем в окне Начальное ограничение или Конечное ограничение.
Выбран параметр Применить ко всем Один маркер на профиль регулирует ограничители для всего профиля.
Применить ко всем не выбрана Несколько маркеров на профиль регулируют вес ограничителей в отдельных сегментах каждого профиля.
- Изучите предварительный вид и выберите Реверс направления касательности
, чтобы изменить направление касательности на противоположное.
Предварительный просмотр элемента по сечениям с использованием параметра Начальное ограничение или Конечное ограничение |
Элемент по сечениям с помощью Касательность к грани для Начальное ограничение и Конечное ограничение |
- Установите другие параметры PropertyManager.
- Щелкните
