Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Создание эскизаСоздание эскиза
Expand ЭскизЭскиз
Настройки для эскиза
Сложность эскиза
Работа в эскизе
Формирование
Режимы эскиза
Автопереход
Выбор контуров
Завершение работы с эскизами
Expand ПривязкиПривязки
Expand Параметры эскизаПараметры эскиза
Expand Объекты эскизаОбъекты эскиза
Collapse Инструменты эскизаИнструменты эскиза
Expand БлокиБлоки
Expand СплайныСплайны
Expand Рисование трехмерных эскизовРисование трехмерных эскизов
Expand Размеры и взаимосвязиРазмеры и взаимосвязи
Глоссарий
Скрыть содержание
Перемещение и копирование объектов эскиза
Чтобы переместить или копировать объекты эскиза:
  1. В режиме эскиза выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите кнопку Переместить объекты Tool_Move_Entities_Sketch.gif (панель инструментов «Эскиз») или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Переместить.
    • Нажмите кнопку Копировать объекты Tool_Copy_Entities_Sketch.gif (панель инструментов Эскиз) или выберите Инструменты > Инструменты эскиза > Переместить.
    Размеры перемещаются или копируются в новое место вместе с объектами. Взаимосвязи перемещаются или копируются, только если выбран параметр Сохранить взаимосвязи.
  2. В PropertyManager, в разделах Переместить объект или Копировать объект:
    1. Выберите объекты эскиза для параметра Элементы эскиза или примечания.
    2. Выберите Сохранить взаимосвязи, чтобы сохранить взаимосвязи между элементами эскиза. Если этот параметр не выбран, взаимосвязи нарушаются только между выбранными объектами и теми, которые не выбраны; взаимосвязи между выбранными объектами сохраняются.
  3. В разделе Параметры выполните следующее.
    Тип эскиза Инструкции по изменению параметров
    Двухмерные
    Трехмерный эскиз на плоскости
    Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите Из/в, щелкните Начальную точку, чтобы задать Базовую точку Base_point_Move_Copy.gif, а затем выполните перетаскивание, чтобы разместить объекты эскиза.
    • Выберите X/Y и укажите значения Дельта X PM_DeltaX_big.gif и Дельта Y PM_DeltaY_big.gif, чтобы расположить элементы эскиза.
    Нажмите Повторить, чтобы повторно изменить положение объектов эскиза на то же расстояние.
    Трехмерный эскиз Использование трехмерной системы координат
    • Перетащите объекты эскиза с помощью трехмерных стрелок перемещения.
    Подробные сведения об использовании трехмерной системы координат для перемещения или копирования объектов см. в разделе «Перетаскивание и вращение объектов с помощью системы координат».
    Использование численных значений
    • В разделе Преобразовать укажите Дельта X PM_DeltaX_big.gif, Дельта Y PM_DeltaY_big.gif и Дельта Z PM_DeltaZ_big.gif.
    • Нажмите Повторить, чтобы повторно изменить положение объектов эскиза на то же расстояние.
  4. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Перемещение и копирование объектов эскиза
*Отзыв:
Печать разделов
