Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Проверка условий для заполнения таблиц
Можно использовать логический оператор IF (ЕСЛИ) для заполнения таблиц на основе определенных условий.
В данном примере заполните столбец комментариев спецификации расчетом, основанным на значении столбца количество.
  1. Добавьте новый столбец в таблицу и назовите его.
  2. В таблице выберите ячейку или заголовок столбца и в параметре Тип столбца выберите Уравнение.
  3. Выберите инструмент Уравнение.
  4. Для Функция нажмите IF (ЕСЛИ).
  5. Расположив курсор в скобках, в поле Столбцы выберите К-ВО.
    Поле Столбцы содержит список всех столбцов в таблице. Выбор элементов в этом списке позволяет производить расчеты на основе значений столбцов.
  6. Введите строки и заголовки столбцов для завершения определения расчета, чтобы он выглядел следующим образом: IF('К-ВО.'=1;"Добавить "'К-ВО.'+2" еще " 'ОБОЗНАЧЕНИЕ';"Стандарт").
    Эта строка проверяет значения в столбце количества. Если количество нулевое или больше, чем 1, отображается строка Стандарт. Если количество равно 1, отображается строка Добавить 3 детали .
  7. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Проверка условий для заполнения таблиц
*Отзыв:
Печать разделов
