Чтобы включить стоимость геометрических элементов пластины в детали из листового металла, можно использовать шаблон обработки для расчета стоимости детали из листового металла.
Выполните следующие операции, чтобы использовать шаблон обработки для расчета стоимости детали из листового металла.
- Нажмите кнопку Costing
(панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в CommandManager) или .
- На Costing панели задач нажмите кнопку Параметры Costing
(в левом верхнем углу).
- В диалоговом окне выберите Использовать шаблон обработки для деталей из листового металла.
- Установите другие параметры, затем нажмите OK.
Можно выбрать Сохранить как настройки Costing по умолчанию, чтобы сохранить диалоговое окно Параметры Costing для дальнейшего использования.
