Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand МаршрутМаршрут
Глоссарий
Скрыть содержание
Оценка стоимости детали из листового металла
Запустите инструмент Costing, чтобы определить стоимость изготовления детали из листового металла.
При определении траекторий вырезов программа зависит от высвечивания плоских массивов в деталях из листового металла. Если применить Costing к детали из листового металла, для которой нельзя высветить плоский массив, результаты Costing могут быть неверными.
  1. В детали из листового металла нажмите Costing tool_costing_tools.gif (панель инструментов "Инструменты" или вкладка "Анализировать" в окне CommandManager) или выберите Инструменты > Costing .
    Если в шаблоне для листового металла достаточно информации и если детали назначен материал, указанный в шаблоне, выполняется оценка стоимости и на панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали. Если в шаблоне недостаточно информации или необходимо отредактировать введенные значения Costing, выполните следующие шаги.
  2. На панели задач Costing:
    1. В разделе Шаблон расчета Costing выберите шаблон. Доступны шаблоны по умолчанию, или можно создать шаблоны для использования настраиваемых пользователем данных производства. См. раздел Создание нового шаблона из листового металла
    2. В разделе Материал выберите значения для полей Категория, Имя и Толщина из шаблона, если они не заполнены. Поля Категория, Имя и Толщина из шаблона заполнены, если материал детали соответствует категории, имени и толщине в шаблоне для листового металла.
      Чтобы на панели задач Costing отображались заданные пользователем категории, имена и значения толщины, создайте шаблон с данными материалов и информацией об их изготовлении.
      Стоимость материала — это стоимость в шаблоне для выбранного сочетания Категория, Имя и Толщина из шаблона. Можно изменить Стоимость материала без редактирования шаблона. Изменения действуют только на открытую деталь, а не на шаблон. При изменении параметра Стоимости материала текстовое окно отображается желтым цветом.
    3. В списке Пустой размер в разделе Область для расчета себестоимости выберите элемент, чтобы определить использование материала.
    4. В разделе Количество установите Общее количество деталей и Размер партии.
    5. При необходимости в разделе Наценка/скидка скорректируйте стоимость материала или общую стоимость с помощью процентного коэффициента.
      Программное обеспечение извлекает информацию из набора материалов в детали и выполняет оценку стоимости. В CostingManager отображаются элементы, связанные с производством, такие как траектории вырезов и сгибы, распознанные в детали. На панели задач Costing отображается Приблизительная себестоимость детали.
  3. Дополнительно в CostingManager можно добавить настроенные пользователем операции, а также изменить и переопределить существующие операции.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Оценка стоимости детали из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
