Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Collapse Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Создание изогнутых элементов по сечениям сгиба
Для создания элемента по сечениям сгиба:
  1. Создайте два отдельных эскиза незамкнутого профиля на параллельных плоскостях.
  2. Нажмите кнопку Элемент по сечениям сгибаTool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (панель инструментов «Листовой металл») или выберите Вставка > Листовой металл > Элемент по сечениям сгиба.
  3. В разделе Метод производства выберите Изогнутый.
    С помощью изогнутого метода производства создаются реалистичные физические сгибы вместо сформированной геометрии и приблизительных линий сгибов в лоском массиве. Изогнутые элементы по сечениям сгиба образуют реалистичный переход между двумя параллельными профилями, оптимизируя инструкции для листосгибочного станка. Дуги приближены по фасетным сегментам.
  4. В графической области выберите оба эскиза.
    В PropertyManager в разделе ПрофилиPM_profiles_loft.gif отобразятся имена эскизов.
  5. В разделе Параметры снятия фаски выберите один из следующих вариантов:
    chord_tolerance.png Отклонение хорды Задает максимальное расстояние между дугой и линейным сегментом.
    number_bends.png Количество сгибов Задает количество сгибов, которые будут применяться к каждому переходу.
    segment_length.png Длина сегмента Задает максимальную длину линейного сегмента.
    segment_angle.png Угол сегмента Задает максимальный угол между двумя смежными линейными сегментами.
  6. Ознакомьтесь с предварительным просмотром направления. При необходимости нажмите на Переместить вверх PM_move_up.gif или Переместить вниз PM_move_down.gif, чтобы скорректировать порядок профилей, или снова выберите эскизы, чтобы соединить различные точки на профилях.
    1. Выберите Ссылка на конечную точку, чтобы указать, будут ли созданные сгибы ссылаться на острый угол в профиле или острый угол будет заменен на смежные сгибы, образуя приближенную дугу в углу.
    2. Настройте параметры Настройки листового металла, Допуск сгиба и Авто-снятие напряжения так же, как другие команды листового металла.
  7. Установите значение для параметра Толщина.
  8. При необходимости щелкните Реверс направленияPM_REVERSE_DIRECTION.GIF.
  9. Нажмите PM_OK.gif.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Создание изогнутых элементов по сечениям сгиба
*Отзыв:
Печать разделов
