Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Collapse Многотельные детали из листового металла Многотельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Глоссарий
Скрыть содержание
Разделение деталей из листового металла
Многотельную деталь из листового металла можно создать с помощью любой команды, в результате применения которой из одного тела создаются несколько тел.
Чтобы разделить деталь из листового металла на несколько тел, используйте перечисленные ниже команды панели инструментов «Элементы».
  • Вытянутый вырез
  • Повернутый вырез
  • Вырез по траектории
  • Вырез по сечениям
  • Вырез по границе
  • Разделить
В данной разделе описывается использование команды Разделить.
Чтобы разделить деталь из листового металла с помощью команды Разделить, выполните следующее.
  1. Откройте деталь, которую необходимо разделить.
  2. Создайте эскиз, с помощью которого будет разделена деталь.
  3. Нажмите кнопку Разделить (панель инструментов «Элементы»).
  4. В разделе Инструменты отсечения окна PropertyManager выберите эскиз.
  5. Нажмите Разрезать деталь.
  6. В разделе Результирующие тела, под , укажите, для каких тел требуется выполнить операцию разделения.
  7. Также можно нажать на условное обозначение <Нет> для каждого тела и сохранить его в диалоговом окне Сохранить как.
    Имена отобразятся в окне PropertyManager, а условные обозначения – в графической области.
  8. Щелкните .
    Теперь деталь содержит несколько тел из листового металла.
    В списке вырезов дерева конструирования FeatureManager имена тел совпадают с именами разделяющих элементов.
    В случае добавления элемента к телу имя в списке вырезов изменяется на имя последнего добавленного элемента. В данном примере при добавлении ребра-кромки имя тела Split1[2] изменяется на Edge-Flange4.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Разделение деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
