Вкладка Создание диалогового окна Кулачок определяет значения для кулачка, такие как толщина заголовки и диаметр ступицы.
To open this tab:
Выберите Кулачки
(панель инструментов Toolbox) или . В диалоговом окне Кулачок выберите Создание.
Круговые кулачки
Описание |
(Только для чтения.) Отображает тип кулачка и количество определений движения. |
Метод создания |
Внешний диаметр и толщина заготовки |
Указывает наружный диаметр кругового кулачка и толщину кулачкового диска
Диаметр и длина ближней ступицы |
Указывает диаметр отверстия и расстояние от поверхности кулачка до верха ступицы на ближней стороне кулачка. Ближайшая сторона - это сторона кулачка, разрезанная для кулачка с глухой направляющей поверхностью.
Диаметр и длина дальней ступицы |
Указывает диаметр отверстия и расстояние от поверхности кулачка до верха ступицы на дальней стороне кулачка. Дальняя сторона - это сторона кулачка, противоположная разрезанной для кулачка с глухой направляющей поверхностью.
Фаска и радиус скугления заготовки |
Указывает радиус скругления между ступицей и поверхностью кулачка и значение фаски на верхней грани ступицы.
Диаметр сквозного отверстия |
Указывает диаметр отверстия, проходящего через ступицу.
Тип и глубина направляющей |
Указывает тип и глубину направляющей. Выберите один из указанных ниже параметров:
- На заданное расстояние - Введите глубину направляющей кулачка в поверхности кулачка. Параметр Глубина не может превышать значение Толщины заготовки.
- Сквозное
Тип и значение разрешения |
Указывает тип и значение разрешения. Направляющие кулачков могут состоять из дуг, кривых или линий, в которых точки на кривой рассчитываются на основании сделанного Вами выбора на вкладке Движение. Вы можете управлять разрешением или допусками между точками на этих элементах. Выберите один из указанных ниже параметров:
- Хордовое отклонение - Максимальное расстояние от хорды между двумя последовательными точками кривой и самой кривой.
- Угловой инкремент - Максимальный угол между двумя последовательными точками кривой.
Поверхности направляющих |
Указывает, как создается направляющая кулачка. Выберите Внутренняя, Внешняя или Обе в зависимости от Типа направляющей.
На заданное расстояние |
Сквозное |
Внутренний |
Внешний |
Не применимо |
Оба |
Дуги |
Создает направляющую кулачка с использованием ряда касательных дуг. Когда выбор этого параметра отменен, при создании направляющей кулачка используются несколько линий.
Линейные кулачки
Описание |
Метод создания |
Толщина заготовки |
Ширина заготовки |
Длина заготовки |
- Сквозное
Указывает максимальный Инкремент перемещения на основе определения движения. |
Сквозное |
Верхняя |
Нижняя |
Оба |
Дуги |
