Скрыть содержание
Интерфейс программирования приложений (API)
Последние обновления см. в SolidWorks 2014 API, Справка, Примечания к выпуску.
SolidWorks 2014 включает следующие возможности:
  • Доступ к данным зеркального отражения детали.
  • Доступ к папкам плоских массивов в дереве конструирования FeatureManager.
  • Доступ к папкам листовых металлов в дереве конструирования FeatureManager.
  • Доступ к данным элемента образца заполнения.
  • Вставка элемента переменного массива в дерево конструирования FeatureManager.
  • Создание нового документа детали, являющегося зеркальной копией другого документа детали о выбранной плоскости отсчета или плоской грани.
  • Выбор компонентов сборки по процентам размера сборки.
  • Улучшенные отчеты об ошибках при получении, настройке, добавлении или удалении пользовательских свойств.
  • Прикрепление существующего примечания к чертежному листу или виду.
  • Замена модели в выбранных чертежных видах.
  • Получение имен ссылок библиотечных элементов.
  • Получение и настройка детали в качестве детали SolidWorks Toolbox.
  • Получение кода возврата после перестройки сборки или чертежа.
  • Получение и настройка значений свойств для источника света.
  • Доступ к вкладкам CommandManager в SolidWorks:
    • Получение имен всех вкладок.
    • Получение и настройка видимости вкладок.
    • Получение и настройка активной вкладки.
    • Получение и настройка указателя вкладок.
    • Отправка уведомления об активируемой вкладке в следующих случаях.
      • Документ сборки.
      • Документ чертежа.
      • Документ детали.
  • Получение и настройка создания разреза только в виде графики.
  • Получение и настройка корректировки параметров элемента из листового металла по умолчанию.
  • Получение и настройка использования таблицы размеров элементов из листового металла.
  • Получение действительных объектов, связанных с взаимосвязью эскиза.
  • Сохранение различных аспектов детали (листового металла, поверхностей, петель и видов примечаний) в один или несколько файлов DXF/DWG с сохранением указанного имени файла.
  • Получение и настройка формата текста и размера шрифта условных обозначений.
  • Изменение стандартных видов модели и их сброс до значений по умолчанию.
  • Получение всех видимых объектов в чертежных видах, в том числе кромок силуэтов.
  • Отправка уведомления при печати документа.
  • Получение постоянного идентификатора для следующих элементов:
    • Компонент
    • Элемент.
  • Изменение значений допусков размеров в определенных конфигурациях для детали или сборки со множественными конфигурациями.
  • Извлечение интерфейса данных элемента группы отверстий из IDispatch вместо IUnknown.
  • Вставка примечаний к общей таблице в документы детали и сборки.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Интерфейс программирования приложений (API)
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: 2014 SP05
