Последние обновления см. в SolidWorks 2014 API, Справка, Примечания к выпуску.
SolidWorks 2014 включает следующие возможности:
- Доступ к данным зеркального отражения детали.
- Доступ к папкам плоских массивов в дереве конструирования FeatureManager.
- Доступ к папкам листовых металлов в дереве конструирования FeatureManager.
- Доступ к данным элемента образца заполнения.
- Вставка элемента переменного массива в дерево конструирования FeatureManager.
- Создание нового документа детали, являющегося зеркальной копией другого документа детали о выбранной плоскости отсчета или плоской грани.
- Выбор компонентов сборки по процентам размера сборки.
- Улучшенные отчеты об ошибках при получении, настройке, добавлении или удалении пользовательских свойств.
- Прикрепление существующего примечания к чертежному листу или виду.
- Замена модели в выбранных чертежных видах.
- Получение имен ссылок библиотечных элементов.
- Получение и настройка детали в качестве детали SolidWorks Toolbox.
- Получение кода возврата после перестройки сборки или чертежа.
- Получение и настройка значений свойств для источника света.
- Доступ к вкладкам CommandManager в SolidWorks:
- Получение имен всех вкладок.
- Получение и настройка видимости вкладок.
- Получение и настройка активной вкладки.
- Получение и настройка указателя вкладок.
- Отправка уведомления об активируемой вкладке в следующих случаях.
- Документ сборки.
- Документ чертежа.
- Документ детали.
- Получение и настройка создания разреза только в виде графики.
- Получение и настройка корректировки параметров элемента из листового металла по умолчанию.
- Получение и настройка использования таблицы размеров элементов из листового металла.
- Получение действительных объектов, связанных с взаимосвязью эскиза.
- Сохранение различных аспектов детали (листового металла, поверхностей, петель и видов примечаний) в один или несколько файлов DXF/DWG с сохранением указанного имени файла.
- Получение и настройка формата текста и размера шрифта условных обозначений.
- Изменение стандартных видов модели и их сброс до значений по умолчанию.
- Получение всех видимых объектов в чертежных видах, в том числе кромок силуэтов.
- Отправка уведомления при печати документа.
- Получение постоянного идентификатора для следующих элементов:
- Изменение значений допусков размеров в определенных конфигурациях для детали или сборки со множественными конфигурациями.
- Извлечение интерфейса данных элемента группы отверстий из IDispatch вместо IUnknown.
- Вставка примечаний к общей таблице в документы детали и сборки.
