Use la pantalla Corte (Placa en bruto) en el Editor de plantillas de Costing para definir el coste de los métodos de corte para piezas fabricadas a partir de sólidos de placa en bruto.
Para visualizar esta pantalla:
- En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Corte (Placa en bruto).
La pantalla Corte solo estará disponible una vez que haya introducido información en la pantalla Material en bruto.
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Predeterminado |
Establece la máquina predeterminada que se utilizará para todos los cortes en el modelo. |
Máquinas |
Establece el nombre de la máquina de corte. |
Coste de máquina |
Establece un coste por hora para la utilización de la máquina. |
Coste de mano de obra |
Establece un coste por hora para un operario que use la máquina. |
Tiempo de carga y descarga |
Especifica el tiempo que se necesita para cargar un material en bruto en una máquina y descargarlo en cada operación de configuración. |
Tiempo de configuración de la operación |
Especifica el tiempo que se necesita para establecer sujeciones y otras operaciones de configuración de procesos de corte de placa en bruto. |
Distribución de costes de configuración |
Especifica las opciones para aplicar el tiempo de configuración de operación de corte.
Aplicar 1 vez por pieza
Dividido entre la cantidad total
Dividido entre el tamaño del lote
Filtros
Muestra las filas que coinciden con la Clase, el Material personalizado, la Máquina y el Grosor seleccionados.
