Use la pantalla Máquina en el Editor de plantillas de Costing para definir las máquinas y los costes asociados con las operaciones de mecanización.
Para visualizar esta pantalla:
- En el Editor de plantillas de Costing, haga clic en Máquina .
Puede copiar y pegar datos numéricos en el Editor de plantillas de Costing.
Máquinas |
Establece el nombre de la máquina. |
Fresar, girar y perforar |
Establece la máquina como una máquina de fresado, torneado y perforado. |
Coste de máquina |
Establece un coste por hora para la utilización de la máquina. |
Coste de mano de obra |
Establece un coste por hora para un operario que use la máquina. |
RPM máx. (rev/min) |
Establece un valor para usarlo cuando el valor de RPM calculado es mayor que el valor de RPM máximo para el cálculo de la tasa de eliminación de material (Material Removal Rate, MRR). La ecuación de MRR que se muestra en las plantillas es una ecuación base. Algunos procesos de fabricación requieren valores adicionales para determinar el valor total de MRR. Por lo tanto, el valor de MRR calculado podría no coincidir con el valor de la ecuación en todos los cálculos, dependiendo de los procesos de fabricación asignados en la plantilla.
Tiempo de carga y descarga |
Especifica el tiempo que se necesita para cargar una pieza en una máquina y descargarla en cada operación de configuración. |
Tiempo de configuración de la operación |
Especifica el tiempo que se necesita para establecer sujeciones y otras operaciones de configuración de procesos de mecanización. |
Distribución de costes de configuración |
Especifica las opciones para aplicar el tiempo de instalación de operación al Costing:
Aplicar 1 vez por pieza
Dividido entre la cantidad total
Dividido entre el tamaño del lote
