Ocultar tabla de contenido
Sensores de datos de simulación
Use los sensores de datos de simulación para supervisar lo siguiente:
  • Datos de simulación como tensiones, fuerzas de conectores y factores de seguridad en regiones particulares del modelo
  • Los resultados de estudios transitorios de Simulation como estudios de caída, térmico transitorio, dinámicos, no lineales y escenarios de diseño. Utilice los sensores de Seguridad del flujo de trabajo para trazar gráficos en ubicaciones específicas para estudios transitorios y de diseño. Utilice sensores transitorios para mostrar resultados de estudios transitorios y ver datos estadísticos en los pasos de solución.
  • Gráficos de datos del Buscador de tendencias
  • Objetivos y restricciones para estudios de diseño
Para acceder al PropertyManager Sensor, en el gestor de diseño del FeatureManager haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Sensores y seleccione Agregar sensor.
Tipo de sensor
Datos de simulación Supervisa los resultados de Simulation.
Consulte el tema PropertyManager Sensores para obtener información acerca de otros tipos de sensores.
Cantidad de datos
Seleccione la cantidad y el componente de los resultados cuyo seguimiento realizará el sensor.
tracktype.png Resultados Seleccione una de las siguientes opciones:
  • Tensión
  • Deformación unitaria
  • Desplazamiento
  • Frecuencia (forma modal)
  • Pandeo (factor de carga para forma modal de pandeo)
  • Fuerza de conector
  • Fuerzas de cuerpo libre
  • Térmico
  • Velocidad
  • Aceleración
  • Tensión de viga
  • Sensibilidad del flujo de trabajo
component.png Componente Seleccione el componente de los resultados cuyo seguimiento realizará el sensor.
Plano, eje o sistema de coordenadas Seleccione un plano, eje o sistema de coordenadas para la geometría de referencia.
Propiedades
Unidad Seleccione las unidades para la cantidad de Simulation
Criterio
Máx. de modelos
Valor algebraico máximo en el modelo
Mín. de modelos
Valor algebraico mínimo en el modelo
Promedio de modelos
Valor algebraico promedio en el modelo
Valor máx. sobre entidades seleccionadas
Valor algebraico máimo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Valor mín. sobre entidades seleccionadas
Valor algebraico mínimo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Promedio de entidades seleccionadas
Valor promedio sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Media cuadrática de las entidades seleccionadas
Valor de la media cuadrática sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
  Criterio de paso
En todos los pasos
Realiza un seguimiento del valor de los datos de Simulation en todos los pasos del modelo completo o para las entidades seleccionadas, e informa un valor individual. Por ejemplo, si seleccionaMáx. de modelos en Criterio, el sensor informa el valor máximo en el modelo en todos los pasos.
En un paso de trazado concreto
Realiza un seguimiento del valor de los datos de Simulation en el paso del trazado especificado en el número trazado definido. Puede controlar el número de pasos del trazado y el intervalo de pasos con el PropertyManager Opciones de resultados.
Transitorio
Disponible para estudios transitorios (estudios no lineales, dinámicos lineales, térmicos transitorios y de caída). Realiza un seguimiento de los datos de Simulation en el tiempo o pasos de solución dependientes de la frecuencia.
Para listar los datos almacenados en el sensor transitorio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del sensor en Sensores y seleccione Lista.
Para ver gráficos en 2D de los resultados almacenados en sensores transitorios, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del sensor en Sensores y seleccione Gráfico.
En una forma modal concreta
Esta opción sólo se encuentra disponible para los sensores de frecuencia y pandeo. Especifica el número de modo en el que el sensor realiza un seguimiento del resultado.
Seleccione componentes, sólidos, caras, aristas o vértices Los valores supervisan en las entidades seleccionadas.
Conectores Disponible sólo cuando se definen conectores y se selecciona Fuerza de conector en Cantidad de datos.
  • Todos los pasadores
  • Todos los pernos
  • Todos los rodamientos
  • Conector individual
Seleccione sólidos, caras, aristas, vértices o puntos de referencia Disponible cuando Sensibilidad del flujo de trabajo está seleccionado en Cantidad de datos. Los valores se supervisan en todos los pasos de solución para las entidades seleccionadas.
  Vincular a selección Actualiza automáticamente los vértices o las coordenadas de puntos seleccionados cuando cambia la geometría.
Ubicaciones
Disponible cuando Sensibilidad del flujo de trabajo está seleccionado y Vincular a selección está desactivado. Muestra una lista de los puntos y las coordenadas de las ubicaciones de los sensores.
Unidad Establezca las unidades de visualización de la lista Ubicaciones.
Factor de seguridad
Se selecciona para supervisar el valor del factor de seguridad (FDS).
Utilizar fuerza límite en datos de material (Disponible sólo para componentes de tensión). Utiliza los datos del límite elástico definido en el cuadro de diálogo Material.
Introduzca el valor límite (Disponible para todos los resultados de Simulation excepto tensión). Introduzca el valor del límite superior para la cantidad supervisada. Por ejemplo, el desplazamiento resultante máximo del modelo se calcula como URES = 2 pulgadas. Introduzca 5 en valor límite. El sensor calcula el FDS para el URES máximo como 5/2 =2,5.
Alerta
Seleccione Alerta y establezca un operador y límites.
Las Alertas le notifican de inmediato cuando el valor del sensor se desvía de los límites que usted especifica. Cuando un sensor dispara una alerta, el sistema emite un sonido y el sensor tiene un indicador en el gestor de diseño del FeatureManager.
Opciones de archivo
Guardar Guarda las coordenadas del sensor en un archivo delimitado por comas *.csv. Utilice un editor de texto o Microsoft Excel para ver este archivo.
Importar Importa las ubicaciones del sensor desde un archivo *.csv o *.txt como un nuevo sensor.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Sensores de datos de simulación
*Comentario:
Imprimir tema
