Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Efectos térmicos para conectores de perno
Después de ejecutar un estudio térmico, se importan las temperaturas a un estudio estático para realizar un análisis de tensión térmica. Simulation trata la expansión térmica de los conectores de pernos de la siguiente manera.
Simulation prescribe a los conectores de perno la misma temperatura de referencia en tensión cero, así como al resto del ensamblaje (T0) (consulte la pestaña Efectos térmicos/de fluidos del estudio estático).
Para un perno suelto, el estudio estático obtiene la temperatura calculando la media de las temperaturas de las caras de contacto de la cabeza y la tuerca. Si la condición de adaptado al espacio está activada, el estudio también tiene en cuenta la temperatura de la superficie del taladro cilíndrico al calcular la temperatura del perno. Como el vástago del conector de perno está modelado como una viga, el conector de perno sólo se puede expandir en la dirección del eje.
La contracción del perno debida a la refrigeración no se considera.
La variación de la longitud del perno debido al cambio en la temperatura es la siguiente:
DL = Alpha * (T - T0) * L
donde L representa la longitud del perno y Alpha es el coeficiente de expansión térmica definido en Material en el PropertyManager Conectores.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Efectos térmicos para conectores de perno
*Comentario:
Imprimir tema
