Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Creación manual de un archivo Excel de lista de conexiones
Para crear manualmente un archivo de Excel de lista de conexiones, tenga en cuenta lo siguiente:
  • El archivo debe contener el Campos de la lista de conexiones necesario.
  • Los datos deben empezar en la columna A, pero no es necesario que empiecen en la primera fila.
  • Nombre de alambre debe ser el primer campo y debe estar en la columna A. El orden de los campos restantes no importa, excepto para:
    • Los dos campos Número de pieza pueden tener el mismo nombre en la hoja de cálculo de Excel. En este caso, deben aparecer después de los campos Referencia para Desde y Referencia para Hasta respectivamente.
    • Los dos campos Pin desde y Pin hasta pueden tener el mismo nombre en la hoja de cálculo de Excel. En este caso, deben aparecer después de los campos Referencia para Desde y Referencia para Hasta respectivamente.
  • Se pueden utilizar nombres de encabezado distintos para los campos del archivo de Excel y crear referencias cruzadas a los nombres de los campos de los encabezados al importar el archivo de Excel.
  • Si se importan los datos de conexiones solamente (sin datos de componentes), se pueden omitir los campos Número de pieza.
  • Si se importan los datos de componentes solamente (sin datos de conexiones), se puede omitir un campo de referencia (Referencia para Desde o Referencia para Hasta) y un campo Número de pieza.
Ejemplo.
A continuación se incluye un ejemplo de un archivo de Excel para un ensamblaje de cables que contiene dos alambres, llamados W11 y W6, y un cable, C1, con cuatro conductores llamados S1W, S2W, S2t y W5. El cable y dos alambres comienzan desde un conector (motor1, con número de pieza db15-plug). Los cuatro conductores de cables están conectados a un segundo conector (con2, con número de pieza db9-plug). Los dos alambres individuales están conectados a un tercer conector (con3, con número de pieza 5pindin-plug).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Creación manual de un archivo Excel de lista de conexiones
*Comentario:
Imprimir tema
