Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse RoutingRouting
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Creación de un conector de cinta de cables
Agregue un punto de conexión de tipo Eléctrico y subtipo Cinta de cables para designar una pieza como conector de cinta de cables.
Si agrega primero datos de cinta de cables a la biblioteca de cables/alambres, puede utilizarlos para establecer ciertos atributos de punto de conexión, en lugar de tener que introducirlos manualmente en el PropertyManager Punto de conexión.
Para ver conectores de muestra, seleccione la pestaña Biblioteca de diseño del Panel de tareas y vaya a routing\electrical\ribbon cable.
Para agregar un punto de conexión:
  1. Abra la pieza que desee establecer como conector de cinta de cables.
  2. Haga clic en Crear punto de conexión (barra de herramientas Herramientas de sistema de recorrido) o en Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Crear punto de conexión .
  3. En el PropertyManager, en Selecciones:
    • En Seleccione un plano o cara y un punto, elija un punto para definir el origen del recorrido y un plano para definir la dirección de salida del recorrido por el conector.
    • En Seleccione un tipo de recorrido, seleccione Eléctrico.
    • En Subtipo, seleccione Cinta de cables.
  4. En Parámetros:
    • Para definir el tamaño de la cinta de cables, introduzca los valores de Anchura de cable (a) y Grosor de cable (g) o haga clic en Seleccionar cable y elija una cinta de cables de la biblioteca de cables/alambres.
    • En Alineación, seleccione una arista respecto a la cual va a alinear la anchura del cable. Aparece una vista preliminar del perfil de la cinta.
    • Seleccione o anule la selección de Cambiar posición de pasador1 para cambiar el lado designado como Pasador1 como se muestra en la vista preliminar. En el ensamblaje de cables, la posición Pasador1 se indica con una raya roja a lo largo del cable.
    • En Longitud de terminal, especifique la longitud predeterminada del cable para extender desde el conector cuando se inserta en un recorrido. Deje la longitud de terminal como 0 o establézcala en un valor superior a la mitad de la anchura del cable para asegurarse de que se puedan crear correctamente pliegues cerca del conector.
  5. Haga clic en .
    Los puntos de conexión son direccionales. Si necesita que el cable salga en cualquier dirección, agregue dos puntos de conexión, uno para cada dirección. Agregue configuraciones a la pieza, una con PuntoC1 no suprimido y PuntoC2 suprimido, y la otra con PuntoC1 suprimido y PuntoC2 no suprimido. Al colocar el conector en un ensamblaje, se abre un cuadro de diálogo para que seleccione la configuración que necesita.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Creación de un conector de cinta de cables
*Comentario:
Imprimir tema
