Collapse Conceptos básicos de SolidWorksConceptos básicos de SolidWorks
Conceptos básicos
Comandos básicos: Cortar, Copiar, Pegar, Deshacer y Rehacer
Expand Ayuda, búsqueda y recursos WebAyuda, búsqueda y recursos Web
Expand Conceptos básicos de documentosConceptos básicos de documentos
Collapse Opciones de SolidWorksOpciones de SolidWorks
Expand VisualizarVisualizar
Expand SelecciónSelección
Expand Propiedades de archivoPropiedades de archivo
Expand Herramienta MedirHerramienta Medir
Expand SensoresSensores
Expand EcuacionesEcuaciones
Expand Herramientas de diseño específicas para la industriaHerramientas de diseño específicas para la industria
Perspectiva general de Xperts
Complementos
Inicio rápido de SolidWorks
Expand OLE (vinculación e incrustación de objetos)OLE (vinculación e incrustación de objetos)
Expand Grabar y ejecutar macrosGrabar y ejecutar macros
Expand  Componentes de una versión futura en versiones anteriores Componentes de una versión futura en versiones anteriores
API de SolidWorks
Programador de tareas de SolidWorks
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Propiedades de documento - Tablas de taladros
Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para las tablas de taladros. Disponible sólo para dibujos.
Para abrir esta página:
Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar), seleccione la pestaña Propiedades de documento y, por último, seleccione Tablas > Taladro.
Estándar general de dibujo
Estándar general de dibujo Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada.
Borde
Borde de cuadro Configura el tipo de borde y grosor.
Borde de rejilla
Texto
Fuente Haga clic para modificar la fuente.
Precisión de ubicación
Precisión de unidad Seleccione el número de dígitos después de la coma decimal para el valor de ubicación del taladro.
Control alfanumérico
Seleccione letras o números para la secuenciación de etiquetas de tabla de taladros.
A, B, C Antecede al número de secuencia de rótulo del taladro con una letra.
1, 2, 3 Define la secuencia de rótulo del taladro como un número.
Capa
Capa
Seleccione una capa.
Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para propiedades de documentos.
Debe seleccionar Por estándar para Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa.
Indicador de origen
Indicador de origen Seleccione un estándar que gobierne la visualización del origen o seleccione Por estándar para usar el estándar de dibujo general.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Áng. de rótulo/Equidist. desde centro de perfil
Ángulo
El ángulo que la etiqueta realiza con una línea vertical a través del centro del taladro
Equidistanciar
La distancia desde la etiqueta hasta el perfil del taladro
Cotas duales
Visualización de cotas duales Seleccione para mostrar cotas en unidades duales.
Mostrar unidades para visualización dual Seleccione para mostrar unidades para el segundo conjunto de cotas.
Posición de valor de cota Superior
Inferior
Derecha
Izquierda
Opciones
Ceros a la izquierda
Estándar Los ceros a la izquierda aparecen según el estándar de dibujo general.
Mostrar Se muestran los ceros delante de los puntos o comas decimales.
Quitar No se muestran los ceros a la izquierda.
Ceros decimales
Smart Los ceros a la izquierda se recortan para los valores métricos enteros, de conformidad con los estándares ANSI e ISO.
Estándar Los ceros decimales aparecen conforme al estándar ASME Y14.5M-1994.
Mostrar Los ceros a la izquierda aparecen de conformidad con los lugares decimales que especifica para Unidades.
Quitar No se muestran los ceros decimales.
Combinar rótulos iguales Seleccione esta opción para combinar elementos con las mismas etiquetas en una fila.
Combinar tamaños iguales Seleccione esta opción para combinar taladros del mismo tamaño en varias filas.
Mostrar la letra y el número de los tamaños de taladro en pulgadas ANSI Muestra los tamaños de taladro de pulgada ANSI con letras o números. Los taladros creados con la herramienta Asistente para taladro muestran los mismos tamaños que las Especificaciones de taladro.
Utilizando el tipo de taladro
Sin utilizar el tipo de taladro
Mostrar centros de taladros Seleccione para mostrar centros de taladros.
Actualizar automáticamente la tabla de taladros Seleccione para actualizar la tabla de taladros cuando agregue o elimine componentes en el ensamblaje asociado.
Reutilizar etiquetas eliminadas Seleccione para utilizar etiquetas eliminadas.
Agregar una nueva fila al final de la tabla Seleccione para agregar una nueva fila en la parte inferior de la tabla.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Propiedades de documento - Tablas de taladros
*Comentario:
Imprimir tema
