Collapse EnsamblajesEnsamblajes
Expand CroquizadoCroquizado
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Ejemplo - Copia con relaciones de posición
Este ejemplo muestra cómo incluir relaciones de posición al crear instancias adicionales de un componente en un ensamblaje.
En este ejemplo cuenta con un ensamblaje de abrazadera que contiene un pasador, una articulación y una palanca. El pasador tiene dos relaciones de posición que lo mantienen en su posición, una de posición concéntrica y otra de posición coincidente. Debe crear dos nuevas instancias del pasador. Desea mantener las mismas relaciones de posición en los nuevos pasadores que las del pasador original.
1 - Pasador
2 - Articulación
3 - Palanca
Para la primera instancia nueva del pasador, especifique una nueva referencia para la relación de posición concéntrica y vuelva a utilizar la referencia de la relación de posición coincidente.
  1. Con el ensamblaje abierto, haga clic en Copiar con relaciones de posiciónTool_CopyWithMates_Assembly.gif (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Componente > Copiar con relaciones de posición.
  2. Para Componentes seleccionados en el PropertyManager, en la zona de gráficos, seleccione un componente para copiar, por ejemplo, el pasador.
    Las relaciones de posición con el componente seleccionado aparecen recogidas en Relaciones de posición en el PropertyManager.
  3. Haga clic en el cuadro de selección bajo una relación de posición de la lista, por ejemplo, la relación de posición concéntrica.
    La referencia de la relación de posición se resalta en la zona de gráficos.
  4. Seleccione una ubicación en la que copiar el componente con su relación de posición, como el taladro del vínculo, como se muestra:
    En este ejemplo, como está copiando una referencia de relación de posición concéntrica, selecciona la geometría de la relación de posición correspondiente para dicho tipo de relación de posición, como un taladro.
    En la zona de gráficos, aparece una vista preliminar del componente copiado y se resalta la referencia de relación de posición para la relación de posición copiada. En el PropertyManager, en Relaciones de posición, se resalta el cuadro de selección para la siguiente relación de posición de la lista. En este ejemplo, está resaltado el cuadro de selección de la relación de posición coincidente.
    Debe especificar una referencia para cada relación de posición. En este ejemplo, dado que las dos lengüetas de la palanca son coplanarias, el nuevo pasador puede utilizar la misma referencia de relación de posición coincidente que el pasador original.
  5. Para usar la misma referencia de relación de posición que utilizó el componente original para la siguiente relación de posición, en Relaciones de posición en el PropertyManager, para la siguiente relación de posición de la lista, seleccione Repetir. En este ejemplo, se selecciona Repetir en la relación de posición coincidente.
  6. Haga clic en PM_OK.gif.
    La copia del componente seleccionado se agrega al ensamblaje. El cuadro de selección se borra y permite agregar otra copia.
    A continuación, agregue un componente que copie las relaciones de posición de la instancia original, pero que utilice nuevas referencias para ambas relaciones. En este ejemplo, se copia el pasador a otro taladro, pero con nuevas referencias de relación de posición.
  7. Seleccione otra ubicación para la copia del componente y su primera referencia de relación de posición.
    En este ejemplo, seleccione el taladro en la palanca, definiendo la referencia de relación de posición concéntrica para el pasador.
  8. En el PropertyManager, en la relación de posición coincidente, desactive Repetir.
  9. Seleccione una referencia de relación de posición nueva para la siguiente relación de posición.
    En este ejemplo, seleccione la cara plana de la palanca como referencia de la relación de posición coincidente de esta copia del pasador.
  10. Haga clic en PM_OK.gif dos veces.
    Aparecen copias del componente en el gestor de diseño del FeatureManager. Las relaciones de posición nuevas aparecen en la carpeta Relaciones de posiciónFM_mategroup.gif.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Ejemplo - Copia con relaciones de posición
*Comentario:
Imprimir tema
