Ocultar tabla de contenido
Operaciones adicionales
En esta versión están disponibles las siguientes operaciones:
Operación Descripción
Ordenación y cambio de numeración de bornas en el Terminal Strips Editor (Editor de borneros) Puede utilizar el Terminal Strips Editor (Editor de borneros) para ordenar y cambiar de numeración las bornas seleccionadas dependiendo de los criterios de posición, marcación o conexión.
Salto de página manual en bornas En el Terminal Strips Editor (Editor de borneros), puede dividir la borna añadiendo manualmente un salto de página.
Línea exterior de situación y función Al colocar una línea exterior de situación o función, los objetos situados dentro de la línea exterior pueden asociarse automáticamente con la situación o función.
Traducción de texto para proyectos Un nuevo comando le permite buscar y reemplazar texto en la interfaz utilizada para traducir texto para proyectos.
Nuevos datos para bornas materiales de componentes Puede administrar el número máximo de conexiones de una borna material de un componente, y el uso de la borna.
Edición de bornas materiales de componentes Puede editar bornas materiales de componentes en el menú contextual de símbolos.
Nuevo objeto utilizado para ocultar el dibujo Puede utilizar un nuevo tipo de entidad denominada Wipeout (Cobertura) para ocultar entidades situadas detrás de otras.
Nueva interfaz del Gestor de nomenclaturas La interfaz del Gestor de nomenclaturas se ha optimizado significativamente.
Listados, Exportación a TXT La exportación a TXT de los datos de un proyecto admite el formato .csv además del formato TXT.
Listados, Exportación a TXT y Excel Puede generar y agregar ficheros de datos al proyecto.
Selector de plantillas de listados Puede utilizar filtros del sector de plantillas de listados para buscar una plantilla.
Datos del usuario Un índice muestra el número de secuencia de los datos del usuario. El índice se muestra en cuadros de diálogo de propiedades de objetos eléctricos.
Símbolo pasivo Está disponible un nuevo símbolo pasivo. Un símbolo pasivo no se considera un símbolo eléctrico. No tiene marcas, circuitos ni puntos de conexión. Se almacena en una biblioteca para su inserción en un dibujo.
Menú contextual de dibujo Puede utilizar más comandos, como los de suma, edición e intercambio, para administrar el bloque de título.
Miniaturas de pieza en 2D Puede insertar una máscara al mismo tiempo que una miniatura en 2D para ocultar un carril.
Recuperación Durante la recuperación, puede utilizar un comando del menú contextual para especificar qué objetos desea mantener y qué objetos se van a reemplazar.
Búsqueda de componentes Se ha agregado una función de búsqueda al panel lateral del menú contextual de componentes.
Configuración de referencias cruzadas En el menú contextual de las miniaturas de referencias cruzadas, puede acceder a la configuración del dibujo de referencia cruzada.
Exportación de PDF Una nueva opción genera archivos PDF con la estructura de árbol del proyecto en forma de marcadores.
Filtros del Administrador de Proyectos Puede utilizar nuevos criterios en el Administrador de Proyectos para reducir la lista de proyectos.
Copiado y pegado especial Cuando se utiliza el comando de Pegado especial, se abre un cuadro de diálogo que le permite administrar las marcas.
Conflictos equipotenciales Puede resolver los conflictos equipotenciales manualmente con un nuevo comando.
Importación de archivos DWG Al importar archivos DWG en el proyecto, si el archivo DWG contiene definiciones de símbolos o bloques de título, puede iniciar el asistente para colocar los bloques de título y símbolos en la biblioteca.
Propiedades del cable o editor equipotencial Un cuadro de diálogo muestra las propiedades del cable, como las marcas y los datos técnicos, o todos los cables de un equipotencial.
Etiqueta de cable y de equipotencial Puede utilizar un tipo nuevo del símbolo, compuesto principalmente de atributos, para mostrar los datos específicos de los cables y los equipotenciales.
Datos de usuario en los cables Los cables muestran datos del usuario traducibles e intraducibles.
Inserción de una línea exterior de situación Las nuevas opciones están disponibles al insertar una línea exterior de situación.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Operaciones adicionales
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2014 SP05
