İçindekiler'i Gizle
Tesisatlara Bağlantı Elemanları ve Bileşenler Ekleme
Şunları yapabilirsiniz:
  • Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi bağlantı elemanından bağlantı elemanına bağlantılar:
    • Flanşları dirseklere, valflere ve diğer bağlantı elemanlarına sürükleyin.
    • Dirsekleri flanşlara, valflere ve diğer bağlantı elemanlarına sürükleyin.
  • Bir bağlantı elemanını veya bir çift flanşı boruya sürükleyerek bir boruyu ayırın.
  • Bir t dirseğini boruya sürükleyerek boruda dal çizgileri oluşturun.
  • Uygun referanslara sahip bütün halindeki montajları bir boruya sürükleyin. Örneğin dört flanşlı bir valften oluşan bir montajı bir boruya sürükleyebilirsiniz.
  • Bir flanşı, bir contayı ve başka bir flanşı bir tesisata sürükleyerek flanşlar arasına bir conta ekleyin.
Design Library'den Bağlantı Elemanı Ekleme
Design Library klasöründen bağlantı elemanı eklemek için:
  1. 3B çizimi düzenlerken Design Library klasörüTask_Pane_Design_Library_Folder.gif klasöründen bir bağlantı elemanını sürükleyin ve bağlantı elemanını yerleştirmek istediğiniz konumu 3B çizim üzerinde gösterin.
  2. Bağlantı elemanını bırakmadan önce:
    • Bağlantı elemanını mümkün olan hizalamalarını görüntülemek için Sekme'ye basın.
    • Bağlantı elemanının mümkün olan açısal oryantasyonlarını görüntülemek için Shift tuşunu basılı tutarak sol ve sağ ok tuşlarına basın. (Routing Seçenekleri'nde Bileşen dönme artışı'nı (derece) ayarlayarak dönme artışlarını belirleyin.
  3. Hizalama ve oryantasyon doğru olduğunda bağlantı elemanını bırakın.
  4. İstenen konfigürasyonu seçin.
    Konfigürasyon Seç iletişim kutusundaki liste varsayılan olarak sadece doğru çaplı konfigürasyonları içerir. Listeyi parçadaki tüm konfigürasyonları içerecek şekilde genişletmek için Tüm konfigürasyonları listele öğesini seçin.
  5. Tamam'a tıklayın.
Routing Menüsünden Bağlantı Elemanı Ekleme
Routing menüsünden bir bağlantı elemanı eklemek için:
  1. 3B çizimi düzenlerken Bağlantı Elemanı EkleTool_AddFitting_RoutingTools.gif öğesine (Routing Araçları araç çubuğu) ya da Routing > Routing Araçları > Bağlantı Elemanı Ekle öğelerine tıklayın.
  2. İletişim kutusundan bağlantı elemanını seçin ve seçeneğine tıklayın.
    İmleç fit_align.gif olarak değişir.
  3. Bağlantı elemanını ekleyin:
    1. Bağlantı elemanının olası hizalamalarını görüntülemek için sağ tıklayın.
    2. Hizalama doğru ise sola tıklayın.
  4. İstenen konfigürasyonu seçin ve Tamam'a tıklayın.
Bir Bağlantı Elemanının Hizalamasını Değiştirme
Bir bağlantı elemanının hizalamasını değiştirmek için:
  1. Bağlantı elemanına sağ tıklayın ve Bağlantı Elemanı Hizalamasını Değiştir seçimini yapın.
  2. Bağlantı elemanının olası hizalamalarını görüntülemek için sağ tıklayın ya da Tab tuşuna basın.
  3. Hizalama doğruysa sol tıklayın ya da Enter tuşuna basın.
    Tesisat kesitlerine daraltıcılar bağlanırken bunların bağlantı noktaları ile eşleşiyor olması gerekir. İlgili bağlantı noktası çapları aynı olmadığı sürece daraltıcının bağlantı elemanı hizalamasını değiştirmeyin.
Bir Bağlantı Elemanının Açısal Oryantasyonunu Kontrol Etmek
Bir bağlantı elemanının açısal oryantasyonunu kontrol etmek için:
  1. 3B çizimi düzenlerken 3B çizimdeki bir noktadan başlayan bir yardımcı çizgi çizin.
  2. Önceki yöntemlerden birini kullanarak 3B çizimdeki bir noktaya bağlantı elemanı ekleyin.
    Yeni bağlantı elemanı, Dikey ekseni yardımcı çizgiye hizalı olacak şekilde ayarlanır.
Tesisata Ekle Seçeneğini Kullanma
Sağa tıklayıp Tesisata Ekle seçimini yaparak ana montajın bileşeni olan bağlantı elemanlarını ekleyebilirsiniz.
Tesisata Ekle seçeneğini ara bölüm bağlantı elemanları için değil yalnızca uç bağlantı elemanları için kullanın.
Bağlantı Elamanlarına Isogen Verileri Eklemek
ISOGEN™ gibi diğer boru uygulamalarında kullanmak üzere, boru ve tüp verilerini bir PCF dosyası olarak verebilirsiniz.
Verilecek PCF dosyasına şu kişiselleştirilmiş özellikleri atayabilirsiniz:
Ad Konum Tanım
IsogenSkey (gerekli) Tipik olarak bir belge özelliği olarak (fakat konfigürasyona özel olabilir) bağlantı elemanı parça dosyası. PCF dosyasındaki SKEY değeri. Örnekler: FLSW, FLWN, TEBX vs. Daha fazla ayrıntı için ISOGEN uygulamanıza bakın.
IsogenBom (IsogenMalzemeListesi) (isteğe bağlı) Tipik olarak konfigürasyona özel bir özellik olarak bağlantı parçası dosyası. ISOGEN uygulamasında Malzeme Listesi oluşturmak için kullanılan PCF dosyasındaki parça numarası (ITEM-CODE). Bulunamazsa, yazılım SWMlParçano veya konfigürasyon adı kullanır.
IsogenTanım (isteğe bağlı) Tipik olarak konfigürasyona özel bir özellik olarak bağlantı parçası dosyası. ISOGEN uygulamasında Malzeme Listesi tanımı için kullanılan, PCF dosyasındaki tanım (TANIM). Bulunamazsa, yazılım SWMlParçano veya konfigürasyon adı kullanır.
IsogenBileşenTipi (isteğe bağlı) Tipik olarak bir belge özelliği olarak (fakat konfigürasyona özel olabilir) bağlantı elemanı parça dosyası. Yazılım bileşen unsurlarını (TNoktalarının ve BNoktalarının sayısı ve ilişkili boru çapları gibi) analiz ederek temel bileşen tiplerini (flanş, t dirseği, çapraz, dirsek, daraltıcı, eksantrik adaptör, vana) belirler. Bu tüm olası bileşen tiplerini kapsamamaktadır ve bu nedenle herhangi başka bir bileşen tipi (birleşme, alet veya adaptör dirsek) için bu özelliği kullanarak tipi belirleyin.
IsogenÖzellik1, IsogenÖzellik2, IsogenÖzellik3 vs. Belge özellikleri olarak tesisat montaj dosyası.
Bu özellikler PCF dosyasındaki özelliklere haritalanır ve ISOGEN uygulamasına herhangi ek veriler aktarmak için kullanılabilir. Özelliğe veri ataması ISOGEN uygulamasında konfigüre edilir.
Bu özellikleri tesisat montaj belgeleri şablonuna kişiselleştirilmiş özellikler olarak ekleyebilirsiniz ve böylece tesisat montajında sadece değerler eklemeniz gerekir.
Sıradaki bir özelliği atlayabilirsiniz. Örneğin; IsogenÖzellik1 ve IsogenÖzellik2 öğelerini oluşturabilir, IsogenÖzellik3 öğesini geçip IsogenÖzellik4 öğesini oluşturabilirsiniz.
* Gerekli
Sayfa:   Tesisatlara Bağlantı Elemanları ve Bileşenler Ekleme
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
