通过响应图表 PropertyManager,您可以创建某些位置处的结果的频率图表。响应图表可用于谐波分析和无规则振动分析。
响应
| 预定义的位置 | 列出您定义为工作流程灵敏传感器的顶点和参考点。 |
| 所有节点 | 列举模型中的所有节。仅当您在运行算例之前未选择结果选项 PropertyManager 中的顶点和参考点时才可用。 |
| X-轴 | 以 Hz 为单位的频率(默认设定)。 |
| Y-轴 | 为 Y-轴选择应力、位移、速度或加速度结果。
| 分量  。 | 从菜单上选择分量。 |
| 单位  | 为 Y-轴分量选择单位。 |
X-轴范围(频率)
| 完整 | 选择为所有频率步长的结果绘制图解。 |
| 已定义 | 为所选频率范围的结果绘制图解。
| 最小值 | 频率范围的最小值 |
| 最大 | 频率范围的最大值 |
| 中级点分辨率 | 设置中级频率点的分辨率。例如,如果设置为 2,将会每隔一个频率步长绘制一次结果图解。 |
选项
| 高低幅度(Amplitude) | 绘制选定的响应零部件高低幅度图。 |
| 相位角度(度) | X、Y、Z 轴分量代表位移、速度和加速度响应。 绘制响应相位角度图(与应用力相对),单位为度。 对相位角度来说,速度和加速度分量相对于其位移分量的异相角度分别为 +90º 和 +180º。 |
