使用无规则振动选项对话框可以设定用于无规则振动算例的选项。
| 单位 | 设置频率的单位。选项包括周期/秒 (Hz) 和弧度/秒。 |
| 下限 | 设置求解时要考虑的激发频率的下限(默认值为 1.0E-11)。 |
| 上限 | 设置求解时要考虑的激发频率的上限(默认值为 1.0E+5)。 |
| 频率点数 | 设置要在任意两个相邻固有频率之间选择的解算频率点的数量。解算步骤的总数不能超过 15000。 |
| 相关性 | 设置载荷之间的相关性(包括基准激发)。如果与激发相关,分析中将包含交叉谱密度条件。
| 完全相关。 | 所有载荷完全相关。
| 完全不相关。 | 所有载荷完全不相关。
| 部分相关。 | 相关度取决于节 i 和 j 之间的空间距离 Rij 以及用户定义的 RMIN(内半径)和 RMAX(外半径)。
 单位。设置半径的单位。内半径。设置用于确定相关度的内半径 (RMIN)。
外半径。设置用于确定相关度的外半径 (RMAX)。
 部分相关用于力和压力激发。
