复合是宏观方面两种或更多拥有不同属性的材料的组合。材料阶段数通常为两个并且彼此不会溶解。一个是巩固阶段(例如碳或玻璃纤维、硅土颗粒),另一个是矩阵阶段(例如环氧、乙烯基脂),其中巩固阶段分散。它们分类为连续纤维复合、短纤维复合以及微粒复合。
定义层安排、厚度、材料属性和方位的复合选项有三种类型。
对于需要节省重量的结构构件,可使用复合壳体。复合壳体还提供改进的疲劳强度、耐腐蚀性和导热性。
可采用以下方式处理带有复合壳体的模型:
| 壳体定义 | 使用壳体定义 PropertyManager 定义对称薄层、非对称薄层或夹层复合。可以为复合壳体定义 2-50 个层。PropertyManager 允许您为每个层设置不同的厚度、材料方位和相同或不同的材料属性。 |
| 层堆栈顺序 | 程序将自下而上定位层。因此第一层位于壳体的底面,最后一层位于壳体的顶面。 翻转网格会反转层的接合,让第一层位于底部。 |
| 层角度 | 可通过壳体定义 PropertyManager 的复合壳体层表中的角度列定义每个层的层方位。每个层的 0 度层角度的材料方位由模型工作空间中的条纹定义。此外,还可通过复合方位选项调整层方位选项。 |
| 结果 | 除了用于外壳的结果,还可显示以下图解: 所有层最大应力。每个层顶面或底面的应力。层方位方向或层角度横向方向的应力。不同层之间连接处的薄层间抗剪应力。
 请参阅复合壳体的应力分析理解结果。请参阅应力图解 PropertyManager 和安全系数图解 PropertyManager。 所有层的位移和应力是连续的,并且不能在层级控制。为单独层绘制不同层应力的图解,因为它们通常不连续(厚度不同,材料属性和方位也存在差异)。 |
