螺栓 可以将两个零部件、多个零部件或一个零部件与地连接。 您可以定义穿过实体、抽壳和钣金实体连接的螺栓。 此外,您还可以通过选择同一零部件的实体定义螺栓。
类型
|  | 带螺母的标准或柱形沉头孔 |
| 螺栓螺钉孔的圆形边线  和螺栓螺母孔的圆形边线  | 选择一条边线以分别定义螺栓螺钉和螺栓螺母位置。
| 相同螺钉和螺母直径 | 如果螺栓螺钉与螺母的直径相同则选取。
| 螺钉直径  和螺母直径  | 分别设定螺栓螺钉和螺栓螺母直径的单位和值。根据默认,程序以 1.5 因子乘以柄直径来获取螺钉直径。
| 螺栓柄直径 | 设定柄直径的单位和值。 |
|  | 带螺母的锥形沉头孔 |
| 圆锥面  | 选取圆锥面以定义螺栓螺钉。 |
| 螺栓螺母孔的圆形边线  | 请参阅前面的说明。
| 螺母直径  和螺栓柄直径  | 请参阅前面的说明。根据默认,程序以 1.5 因子乘以柄直径来获取螺母直径。 |
|  | 标准或柱形沉头孔螺钉 |
| 螺栓螺钉孔的圆形边线  | 请参阅前面的说明。
| 螺纹面 | 从一个与螺纹接触的零部件中选择孔面。
| 螺钉直径  和螺栓柄直径  | 请参阅前面的说明。根据默认,程序以 1.5 因子乘以柄直径来获取螺钉直径。 |
|  | 锥形沉头孔螺钉 |
| 圆锥面。 | 请参阅前面的说明。
| 螺纹面 | 请参阅前面的说明。
| 螺栓柄直径。 | 请参阅前面的说明。
|  | 地脚螺栓 |
| 目标基准面  | 选择一个基准面以绘制虚拟壁。您定义一个虚拟壁接触条件以防止穿透到基体。
螺栓柄直径
 值应等于或小于
螺纹面 的直径。
紧套
如果柄的半径等于与其中至少一个零部件相关联的圆柱面的半径,则选取。设定到紧密配合圆柱面为刚性,在曲柄为刚性实体时将变形。
|  | 柄接触面 | 选择与柄接触的一个或多个圆柱面。如果从零部件中选择了多个面,这些面应具有相同的轴和半径。 |
材料
Simulation 默认从 SolidWorks 材料库中选取合金钢作为螺栓的材料。
强度数据
|  | 已知张力应力区域 | 如果张力应力区域已知(螺栓螺纹面的最小区域)则选择此选项。 |
|  | 计算的张力应力区域 | 选择此选项以让程序计算螺栓的张力应力区域。
 | At = 0.7854 * [Dn-(.9382/n)] ^2 | Dn = 额定柄直径 |  | At = 张力应力区域 | p = 螺距 |  |  | n = 1/p = 螺纹数 或 TPI (螺纹/mm 或螺纹/in) |
| 张力应力区域 | 设定螺栓的已知张力应力区域。
| 螺纹数 | 输入沿扣件长度测量的每英寸或每毫米的螺纹数。
| 螺栓强度 | 设定螺栓材料及其单位的强度。
 对于螺栓,用于评估螺栓失败的常用强度参数有三个。屈服强度、终极强度和验证强度(屈服强度的 90%)。最常用的参数是螺栓材料或级别的屈服强度,但用户应选择最适合应用程序的一个强度值。
| 安全系数 | 为螺栓的通过/未通过设计检查设定安全系数。如果组合载荷超过 1/安全系数的比率,则螺栓失败。 |
|  | 包括质量 | 在分析中包含螺栓的质量  。 |
预载
高级选项
|  | 螺栓系列 | 选取以将两个以上零部件栓在一起。对于非线性算例,可将两个以上的实体零部件用螺栓连接起来。  。从中间零部件选择实体的圆柱面或壳体表面的圆形边。对于非线性算例,请从实体选择一个圆柱面。
|  | 对称螺栓 | 如果一个或多个对称的基准面切透了一个螺栓,则您可以定义一个对称的螺栓。  参考几何体对于 1/2 对称螺栓,选择对称的基准面或平面。
 如果您使用对称螺栓,应根据选定的对称类型,输入总预载值的 ½ 或 1/2,以及螺栓总质量的 ½ 或 1/4。此外,当您在运行了算例后列举螺栓力时,结果等于总力的 1/2 或 1/4。
符号设置
|  | 编辑颜色 | 选择符号的颜色。 |
|  | 符号大小 | 设定符号的大小。 |
|  | 显示预览 | 在图形区域中切换螺栓的显示状态。 |
注释
- 适用于静态算例和非线性算例。 不能用于复合壳体。
- 螺栓接头公式是复杂的非线性行为的近似表达。此在以螺栓处于张力状态时提供精确结果。在螺栓承受压缩载荷状态时的载荷情形中,螺栓接头的轴向力可能不精确。在这些情况中,减少预载螺栓力可能会产生螺栓“松弛”及在螺栓和零部件之间丢失接触。这种行为在 Simulation 中无法被螺栓接头公式捕获。对于这些情况,建模实际螺栓并在螺栓和零部件之间定义无穿透接触面组。
- 您可能需要定义接触条件以防止发生干涉,如图所示:
|  |  |  | 定义这两个面之间的接触。可以定义全局、零部件或局部接触。 | 如果面最初不是接触的,则无需定义接触,而且在装入期间不会发生接触。 |
- 可选择对静态算例考虑两个壳体表面之间的飞穿透接触的壳体厚度。
- 孔系列
- 为孔系列中的一个孔添加螺栓时,本软件允许将螺栓传播到孔系列中的所有其它孔中。
- 软件会依据单独文件夹中的孔系列对接头分组。
- 对分组中的任意螺栓进行编辑时,编辑内容都会应用于该系列的所有接头上。
- 您可以在解散螺栓系列,断开螺栓之间的联系之后,单独编辑各螺栓的每项特征。用右键单击包含有系列的文件夹并选择解散螺栓系列。
- 您还可以在解散接头系列之后将其恢复。用右键单击包含有系列的文件夹并选择重新建立螺栓系列。
