当您输出 SolidWorks 零件或装配体文档为 STL 文件时,您可设定输出选项。
- 单击。
- 为保存类型选择 STL (*.stl),然后单击选项。
- 从下述选项中选择,然后单击确定。
| 选项 | 描述 |
 | 输出为 | 选择二进制或 ASCII 为文件格式。二进制文件比 ASCII 文件小,但是某些其它系统不支持二进制文件。选择目标系统支持的类型。
单位。选择测量单位。
 |  | 分辨率 | 控制以立体型雕 (STL) 格式输出的空间曲面的面片化品质。较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 STL 文件。较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
| 粗糙或精细 | 预设分辨率。
| 自定义 |
 移动误差滑杆以调整误差公差,误差公差控制整个零件的纹理品质。较低的值会生成具有较高整体零件精度的文件。
移动角度滑杆以调整角度公差,角度公差控制较小的细节纹理品质。较低的数值会以较高的细部精度来生成文件,但是需要较长的时间。
 当您移动两个滑杆时,相应同心圆会随着调整。这两个圆会大约显示出面片化密度随着设定值的变化程度情况。(请参阅以下的预览。)
| 保存前显示 STL 信息 | 显示包含以下信息的 SolidWorks 对话框(当您在另存为对话框中单击保存时):三角形(数目)、文件大小、文件格式以及目录路径和文件名称。
| 预览 | 在图形区域显示面片模型预览,并在输出选项对话框中显示三角形(数目)及文件大小信息。
 |  | 请勿转换 STL 输出数据到正的座标空间 | 使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。 |  | 在单一文件中保存装配体的所有零部件(仅对于装配体) | 将装配体及其零部件保存在单一 .stl 文件中。 |  | 检查干涉(仅对于装配体) | 在保存装配体文件前先执行干涉检查。输出包含重合或干涉实体的装配体到单一 .stl 文件,可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。有关详细信息,请参阅“干涉检查”。 |  | 输出坐标系 | 选择一为输出所应用的坐标系。如果您选择--默认--,则不应用转换矩阵。 |
- 单击保存退出文档。
