分排和重新排号 Terminal Strips Editor 中的接线头 |
您可以按照定位、标注或连接准则使用 Terminal Strips Editor 分排和重新排号所选接线头。 |
接线头条纹中的手动分页符 |
在 Terminal Strips Manager 中,您可以通过手动添加分页符来分割接线头条纹。 |
位置和功能轮廓线 |
当放置位置或功能轮廓线时,轮廓线内的对象将自动与位置或功能相关联。 |
平移项目文本 |
新命令允许您在界面上搜索和替换用于平移项目的文本。 |
零部件的材质接线头的新数据 |
您可以管理零部件的材质接线头上的最大连接数以及接线头的使用。 |
编辑零部件材质接线头 |
您可以通过符号关联菜单编辑零部件材质接线头。 |
用于隐藏工程图的新对象 |
您可以使用称为“区域覆盖 (Wipeout)”的实体类型来隐藏位于其它实体后面的实体。 |
报告管理程序的新界面 |
报告管理程序界面已得到极大改进。 |
报告,TXT 导出 |
除了支持 TXT 格式外,项目数据的 TXT 导出还支持 .csv 格式。 |
报告,TXT 和 Excel 导出 |
您可以生成文件并将其添加至项目。 |
报告模板选择器 |
您可以使用报告模板部分中的过滤器来搜索模板。 |
用户数据 |
索引显示用户数据的阶序编号。 该索引显示在电气对象属性对话框中。 |
被动符号 |
新的被动符号可用。 被动符号不是电气符号。 被动符号无标记、电路或连接点。 此符号存储在库中以便插入工程图。 |
工程图关联菜单 |
您可以使用添加、编辑和交换等命令来管理标题块。 |
2D 安装图缩略图 |
同时您可以将掩码作为 2D 缩略图插入,以隐藏轨迹。 |
反归档 |
在反归档期间,您可以使用关联菜单中的命令来指定要保留和替换的对象。 |
零部件搜索 |
搜索功能已添加至零部件关联菜单的侧面板。 |
交叉引用配置 |
在交叉引用缩略图的关联菜单中,您可以访问交叉引用工程图配置。 |
PDF 输出 |
新选项可为书签形式的项目生成带树结构的 PDF 文件。 |
Project Manager 中的过滤器 |
您可以使用 Project Manager 中的新准则来减少项目列表。 |
复制和粘贴特殊项 |
当使用“粘贴特殊项”命令时,一个可让您管理标记的对话框将打开。 |
等电位冲突 |
您可以使用新命令手动解决等电位冲突。 |
输入 DWG 文件 |
当向项目中输入 DWG 文件时,如果 DWG 文件具有符号或标题块的定义,则您可以启动向导以将标题块和符号放置在库中。 |
电线属性或等电位编辑器 |
对话框显示标记和技术数据等电线的属性,或者显示所有等电位电线。 |
电线和等电位标签 |
您可以使用主要由属性组成的新符号类型,从而显示专属于电线和等电位的数据。 |
关于电线的用户数据 |
电线显示可平移和不可平移的用户数据。 |
插入位置轮廓线 |
插入位置轮廓线时新选项可用。 |
