隱藏目錄
使用處標籤的選項
使用使用處標籤來找出所選檔案參考的檔案。
工具列
工具列圖示會排列成三個部分。
當 Explorer 視窗夠寬時,所有圖示都可見。 如果您收縮視窗的大小,會將各部分縮減到快顯按鈕中。 按一下這裡的任何按鈕便會顯示該部分的控制項。
會以下列順序縮減部分:
  1. 指令 (右邊部分)
  2. 選項 (中間部分)
  3. 來源 (左邊部分)
Where_Used_top_file_version 版本 會顯示要針對其顯示參考的檔案版本。
預設為最近的版本。
展開控制項,選擇其他檔案版本或所有版本。
Contains_revision_icon 表示修訂版。
Contains_original_version_icon 表示原始版本。
Contains_top_file_configuration 模型組態 會針對其顯示參考的模型組態。
預設為使用中的模型組態。
展開控制項,選擇要針對其列出參考的模型組態。
如果您選擇 tool_Contains_Do_not_show_configs不顯示組態,任何模型組態參考的所有檔案都會顯示出來。
Contains_show_one_or_all_levels 層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有層級) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控制項展開或摺疊階層。
Where_Used_Show_All 參考版本 顯示父檔案的最新附加版本或父檔案的所有參考版本。
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 開啟舊檔 在用來產生所選檔案的應用程式中開啟該檔案。
此圖示代表 SOLIDWORKS。
tool_ContainsTab_Properties 內容 開啟所選檔案的屬性對話方塊。
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 瀏覽至 開啟新的「檔案 Explorer」視窗,您在使用處標籤上所選的檔案會位於新視窗的上方窗格。
輸出 將檔案清單儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
以 CSV 開啟 在 Excel 中開啟檔案清單為逗號分隔的檔案。
自訂參考 顯示編輯使用者定義的參考對話方塊。
內容
若要變更顯示的欄,請在任何欄標題上按右鍵,選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。 您可以按一下進階並從選擇欄對話方塊中選擇變數,根據 Enterprise PDM 變數,最多可新增 10 欄。
拖曳欄標題可變更欄的位置。
線條型式 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱 檔案名稱。
警告 如果檔案需要在 SOLIDWORKS 中重新計算,顯示 EPDM_warningTriangle檔案未被重新建立。 按一下訊息來顯示需要被重新計算參考的清單。
如果沒有警告,則此欄位為空白。
模型組態名稱 CAD 檔案的組態,或對沒有模型組態的檔案則是一連字號 (-)。
數量 BOM 數量。
版本 所選的檔案版本以及其所連結至檔案的版本。
取出者 取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊 (如登入狀態與取出的檔案等),並提供連結,以便您向使用者傳送電子郵件。
取出於 檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如編輯中等候核准
快顯功能表
在檔案上按右鍵來存取這些選項:
開啟舊檔 在適當的應用程式中開啟所選檔案。
瀏覽至 將對話方塊的焦點變更為所選的檔案而不開啟先的檔案 Explorer 視窗。
在新視窗中瀏覽 開啟焦點是在所選檔案上的檔案 Explorer 視窗。
複製樹狀結構 開始複製樹狀結構的功能,此功能可讓您複製所選檔案,包括所有的參考,以產生與原始檔案無關的第二個副本。
內容 開啟所選檔案的屬性對話方塊。
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。
目前顯示的欄會標示有核取符號。
按一下進階以開啟選擇欄對話方塊,您可在此選取欄標題所依據的 Enterprise PDM 變數,最多額外新增 10 欄。
選取全部 選擇清單中的所有檔案。
選擇檔案 開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中使用萬用字元來選擇檔案。
顯示樹狀線 切換樹狀階層線的顯示
開啟檔案清單 在 Excel 中開啟檔案清單為逗號分隔的檔案。
儲存檔案清單 將檔案清單儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
頁面:   使用處標籤的選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
