隱藏目錄
安裝類型
指定您想要執行的安裝作業,例如產生新安裝、修改或修復現有安裝、產生管理安裝點、安裝管理伺服器產品,或是下載檔案而不安裝。
單機型
在此電腦上安裝 SolidWorks 產品。
只有當這個版本沒有安裝在此電腦上時,這個選項才會出現。
修改單機安裝
修改此電腦上現有的 SolidWorks 安裝
只有當這個版本已安裝在此電腦上時,這個選項才會出現。
修改包括:
  • 新增或移除 SolidWorks 產品元件
  • 變更至不同的 SolidWorks 套裝軟體(例如 SolidWorks Professional、SolidWorks Premium 等)
  • 變更 SolidWorks 序號設定
    如果您在先前的安裝期間已經指定一個 SolidWorks 序號,SolidWorks 安裝管理員可能不會重新提示。若要變更 SolidWorks 安裝管理員所採用的序號,您必須選擇這個選項。
修復單機安裝
修復此電腦上現有的 SolidWorks 安裝。
修復會確認所有的檔案都存在且被適當的登錄,並修復任何發現的問題。您所產生的資料不會受影響。
  • 要修復一個產品,請確定有將其選取。
  • 清除您所不要修復產品的核取方塊。
您可以修復一個單機安裝。您無法修復一個管理安裝點的安裝;您必須使用管理安裝點再次安裝。
管理安裝點
在此電腦上產生或更新管理安裝點。
您可以使用管理安裝點在多個電腦上進行安裝。如需有關使用管理安裝點在多個客戶端上安裝 SolidWorks 的詳細資訊,請參閱使用管理安裝點
產生或更新管理安裝點時:
  • 您可以使用現有安裝點中的安裝設定來組態新的或更新的安裝點,或者您可以使用預設的 SolidWorks 安裝設定。
  • 如果您更新現有的安裝點:
    • 即使您正在更新,SolidWorks 安裝管理員仍然會產生一個新的安裝點副本。原始的安裝點不會修改。
    • 您可以使用正在更新的現有安裝點中的檔案產生更新的安裝點。這樣會產生較小的下載。
    如果您沒有指定 Service Pack 版本可以用來更新先前安裝點的安裝點,您無法利用較小下載的優點。
  • 您可以在此電腦上產生一個 32 位元及一個 64 位元的安裝點。否則,只會產生相對應於此電腦硬體架構的安裝點。
    如果您沒有指定同時產生 32 位元及 64 位元的安裝點,會要求同時要有兩種架構的 SolidWorks 安裝媒體才能完成安裝。
伺服器產品
SolidWorks 管理伺服器產品包括 SolidWorks Electrical、SolidWorks Workgroup PDM Server (資料保險箱) 和 SolidNetWork 使用許可管理員。
對於 SolidWorks Electrical,您可以選擇在同一台電腦上,或在不同的電腦上安裝用戶端和伺服器工具。
關於 Workgroup PDM 伺服器與 SolidNetWork 使用許可管理員的詳細資訊,請參閱:
如需有關 SolidWorks Electical 的詳細資訊,請參閱SolidWorks Electrical
只要下載
下載所選的 SolidWorks 產品的安裝檔案而不安裝產品。
如果您是從 DVD 安裝,這個選項將不會出現。
下載檔案的內容跟 SolidWorks 安裝 DVD 可取得的檔案內容相同。選擇此選項下載完整的安裝檔案集,不論您的電腦上已經安裝什麼檔案。
您可以使用此方法來設定一個伺服器讓您的使用者可以從伺服器執行安裝。這與產生一個管理安裝點不同。
為此電腦安裝了錯誤的 SolidWorks 架構
如果您嘗試使用錯誤的 SolidWorks 安裝媒體來在此電腦架構上安裝(例如,如果您嘗試在 32 位元的電腦上安裝 64 位元的 SolidWorks),安裝窗格會指出此問題。
要繼續安裝:
  1. 取消此 SolidWorks 安裝管理員的工作階段。
  2. 檢查此電腦的電腦架構及系統需求。
  3. 使用對此電腦架構正確的 SolidWorks 安裝媒體來重新安裝。
頁面:   安裝類型
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 安裝 2014 SP05
