隱藏目錄
變更零件的顯示特性
您可以使用顯示窗格來變更零件的顯示特性。
You can also change the material, and color appearance, or the transparency of selected features of the part.
檢視顯示控制項
檢視顯示控制項:
  1. 按一下 FeatureManager(特徵管理員) 頂端的 ,以展開顯示窗格。
  2. 使用以下控制項變更顯示特性:
    • display_pane_column_hideshow.gif隱藏/顯示
    • display_pane_column_display_mode.gif顯示模式
    • display_pane_appearance.gif外觀(A)
    • display_pane_column_transparency.gif透明度
變更零組件的外觀或透明度
變更零組件的外觀或透明度:
  • 在顯示窗格零組件列上按一下右鍵,然後選擇:
    • 變更透明度
    對於實體及曲面本體以及參考幾何,您也可以變更隱藏/顯示狀態與顯示模式
    對於隱藏/顯示
    • 顯示(S)
    • 隱藏(H)
    對於顯示模式
    • 線架構
    • 顯示隱藏線
    • 移除隱藏線
    • 邊線塗彩
    • 塗彩
    • 預設顯示。 在顯示模式圖示角落的核取方塊(例如,)表示其為預設的顯示模式。 初始顯示設定即為此模式。 在顯示窗格中選擇顯示模式可以覆寫此設定。
      您可以使用「立即檢視」工具列上的顯示樣式 ,來變更預設顯示模式。
頁面:   變更零件的顯示特性
