Skrýt obsah
Okno Přesunout strom
Okno Přesunout strom umožňuje přesun části nebo celé struktury souborů a složek včetně souvisejících výkresů do jiné složky nebo složek.
Zobrazení dialogového okna:
Vyberte soubor a klepněte na nabídku Nástroje > Přesunout strom.
Příkaz Přesunout strom nabízí následující možnosti:
Výchozí cílové umístění
Zobrazí aktuální umístění složky s vybraným souborem. Nové umístění můžete zadat nebo vyhledat.
Nastavení
Tato skupina má rozbalitelné rozhraní, kde lze najít následující možnosti:
Zahrnout simulaci Přesune i výsledky studií SOLIDWORKS Simulation přidružené k vybraným souborům.
Zachovat relativní cesty Zachová cesty odkazů vztahující se k přesouvanému nadřazenému souboru a podle potřeby vytvoří strukturu složek. Když je výběr možnosti Zachovat relativní cesty zrušen, bude hierarchie složek eliminována. Všechny odkazované soubory budou přesunuty do stejné cílové složky jako nadřazený soubor.
Včetně výkresů V seznamu souborů zobrazuje všechny související soubory výkresu, abyste je mohli při přesunu stromové struktury odkazů zahrnout.
Na kartách znovu vygenerovat sériové číslo Pokud se sériová čísla používají na datových kartách, přiřadí následující číslo v sérii. Pro transformace Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou na datových kartách použita sériová čísla použitá pro pojmenování souborů.
Operace transformace
Seskupení ukazuje všechny možnosti přesunu na nejvyšší úrovni okna. V Operacích přesunu můžete přejmenovat cílové soubory ještě před tím, než je přesunete.
Transformace, kromě Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou kumulativní. Můžete například přidat předponu i příponu.
Přidat předponu Přidá předponu k zadaným názvům souboru.
Přidat příponu Přidá příponu k zadaným názvům souboru.
Přejmenovat pomocí sériového čísla Nahrazuje názvy souboru sériovými čísly.
Dostupné pouze pokud byla definována sériová čísla v Administrativním nástroji SolidWorks Enterprise PDM.
Můžete také v seznamu souborů klepnout pravým tlačítkem na soubory a vybrat Přejmenovat pomocí sériového čísla a zvolit, která sériová čísla se mají použít. Pokud mají všechny vybrané soubory stejné sériové číslo definované v doplňkovém modulu SOLIDWORKS, bude zobrazeno tučně jako první na seznamu.
Nahradit Nahrazuje řetězce v názvech souboru nebo složky.
V dialogu Nahradit:
  1. Do pole Najít zadejte řetězec, který se má nahradit.
  2. Pro Nahradit za zadejte náhradní řetězec.
  3. Vyberte, zda se mají změny aplikovat do všech nebo jen na vybrané soubory.
  4. Zvolte, zda se májí změnit názvy souboru, složky nebo obojí.
Zobrazení filtru
Umožňuje zadat text pro upřesnění seznamu zobrazených souborů. Rozevírací seznam pro výběr sloupců umožňuje omezit filtr na určitý sloupec, např. Název souboru, nebo jej použít na Všechny sloupce.
Do vyhledávacího pole zadejte hledaný řetězec. Ve výchozím nastavení je filtr použit na Všechny sloupce. Seznam Všechny sloupce můžete rozbalit a vybrat konkrétní sloupec, ve kterém chcete filtr použít. Aplikace vyhledá zadaný text, zobrazí řádky, které tento text obsahují, a nalezený řetězec pro lepší identifikaci zvýrazní.
Pole pro vyhledávání podporuje tyto zástupné znaky: *, ?, %, -, ., "".
*řetězec Zobrazí řádky obsahující text, který končí zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Řetězec* Zobrazí řádky obsahující text, který začíná zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Místo znaku * můžete použít znak ? nebo %.
-řetězec nebo řetězec- Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec.
Je-li pomlčka na začátku, bude text končící na zadaný řetězec zvýrazněn růžově. Je-li pomlčka na konci, bude zvýrazněn text začínající na zadaný řetězec.
"řetězec" Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
.řetězec nebo řetězec. Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec, a zvýrazní řetězec s předcházejícím nebo následujícím znakem podle pozice tečky.
Negovat filtr nebo ! Filtr můžete negovat klepnutím na nebo zadáním znaku ! jako předpony textu ve vyhledávacím poli.
V takovém případě se zobrazí pouze soubory, které zadaný řetězec neobsahují.
Filtr
  • Typ souboru
    • Sestavy
    • Díly
    • Výkresy
    • Ostatní
  • Vybráno pro přesun
    • Ano, vybráno
    • Ne, nevybráno
  • Změna názvu/cesty
    • Ano, změněno
    • Ne, nezměněno
Použijete-li filtr, zobrazí se ikona se symbolem X. Klepnutím na tuto ikonu filtr zrušíte.
Všechny sloupce Filtruje seznam souborů podle zadaného textu a vybraného sloupce. Můžete vybrat jeden z následujících sloupců:
  • Název souboru
  • Upozornění
  • Verze
  • Vyzvednutý kým
  • Vyzvednutý v
  • Nalezeno v
  • Cesta cílové složky
  • Název cílového souboru
  • Stav
Filtr podporuje všechny vlastní sloupce, které jsou v seznamu uvedeny.
Vymazat vše Odstraní všechny filtry. Tato možnost se zobrazí, když zadáte text nebo vyberete některou možnost Filtru.
Toolbar Buttons
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Next Warning (Další varování) / Previous Warning (Předchozí varování).
V seznamu souborů přejde na další soubor s varováním nebo na předchozí soubor s varováním.
Contains_show_one_or_all_levels Hladiny Zobrazí odkazy na soubory pro celou hierarchii souborů (Show All Levels (Zobrazit všechny úrovně)) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Top Level Only (Pouze nejvyšší úroveň)).
Nastavení se vrátí do posledního použitého stavu.
Hierarchickou strukturu můžete také rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků EPDM_expanded_arrow a EPDM_collapsed_arrow ve sloupci Název souboru.
Otevřít seznam souborů Otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Uložit seznam souborů Uloží seznam souborů jako soubor .txt oddělený čárkami.
Seznam souborů
Použijte seznam souborů k:
  • Vyberte soubory, které chcete přesunout.
  • Výběru souborů, které mají být přejmenovány, pomocí přechodů.
  • Ověření názvů a cest nového souboru.
Chcete-li změnit zobrazené sloupce, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví kteréhokoli sloupce a vyberte sloupce, které chcete zobrazit, a zrušte výběr sloupců, které chcete skrýt. Klepnutím na možnost Více a volbou proměnných z dialogového okna Vybrat sloupce je možné přidat až 10 sloupců založených na proměnných Enterprise PDM.
Polohu sloupce změníte přetažením jeho záhlaví.
Typ Zobrazí Miniaturní náhled souboru, když najedete kurzorem myši na ikonu typu souboru.
Název souboru
Zobrazí vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje Enterprise PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění
Zobrazí-li se varování EPDM_warningTriangle jako Cílový soubor již existuje, Mimo úschovnu nebo Tento soubor není aktualizován a správce nakonfiguroval zablokování při varování, může se stát, že nebudete moci odevzdat soubor.
Varování Cílový soubor již existuje se bude zobrazovat, dokud nezadáte nové výchozí cílové umístění, protože nastavení Výchozí cílové umístěníCesta k cílové složce jsou ve výchozím stavu stejná.
Můžete klepnout na upozornění Tento soubor není aktualizován, aby se zobrazil seznam referencí, které musí být obnoveny.
Pokud vám správce neudělil specifická oprávnění pro složku, mohou se zobrazit varování:
Přidat nebo přejmenovat soubor Nemáte oprávnění pro přidávání nebo přejmenování v cílové složce
Přesunout soubor Nemáte oprávnění pro přesun souborů
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními nebo chybami, použijte tlačítka panelu nástrojů Další upozorněníEPDM_next_warning a Předchozí upozorněníEPDM_previous_warning nebo klávesy Ctrl + šipka nahoru nebo dolů na číselné klávesnici.
Přesunout Umožňuje vybrat soubory, které chcete přesunout.
Verze První číslo představuje místní verzi (v mezipaměti), nebo pomlčka (-), je-li položka změněna na místním disku. Druhé číslo představuje aktuální verzi v úschovně.
Například 4/6 znamená 4 ze 6.
Vyzvednutý kým Uživatel, který má soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor. Můžete odevzdat pouze soubory, které máte vyzvednuté.
Pokud umístíte ukazatel myši nad uživatelské jméno, zobrazí se místní okno s informacemi o uživateli, jako je stav přihlášení, počet vyzvednutých souborů a odkaz na e-mail uživatele.
Vyzvednutý v Počítač a místní složka, ve které je soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Nalezeno v Složka úschovny obsahující soubor.
Cesta cílové složky Zobrazí cestu, kterou jste zadali v poli Výchozí cílové umístění. Chcete-li změnit cílové umístění přesunutého souboru, můžete cestu upravit.
Když najedete kurzorem myši na cestu k cílové složce, můžete tlačítkem zvolit pro přesunutý soubor nové cílové umístění.
Název cílového souboru Zobrazí po přesunutí název cílového souboru.
Jestliže například použijete k přejmenování souborů transformace, zobrazí se nový název.
Název cílového souboru můžete upravit.
Celkem vybráno
Zobrazí počet a typ souborů, které jste vybrali pro přesun.
Varování znamená, že k přesunu byly vybrány i další soubory, které ale nejsou v seznamu zobrazeny, protože tomu brání aktuální filtr.
Obnovit vše
Vyresetuje cestu k cílové složce a názvy cílových souborů na jejich původní názvy.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Zobrazuje seznam hlaviček sloupců pro zobrazení a skrytí sloupců.
Aktuálně zobrazené sloupce jsou označené značkou zaškrtnutí.
Klepnutí na možnost Více otevře dialogové okno Vybrat sloupce, ve kterém můžete přidat až 10 dalších sloupců výběrem proměnných Enterprise PDM, na kterých se mají založit záhlaví sloupců.
Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů.
Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko workflow_box_inherited.gif.
Vybrat všechny Vybere všechny soubory, abyste mohli vybrat nebo zrušit výběr sloupce Přesunout.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté můžete jedním stisknutím klávesy vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Přesunout.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Přesunout všechny soubory Vybere všechny soubory ve sloupci Přesunout.
* Povinné
Stránka:   Okno Přesunout strom
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
