Skrýt obsah
Dialog Kopírovat strom
Okno Kopírovat strom umožňuje zkopírovat rodičovský soubor se všemi jeho referencemi a vytvořit další instanci souboru bez vazby na původní soubor.
Jestliže váš správce vyloučil danou složku z oprávnění ke kopírování, zobrazí se ve sloupci Upozornění hlášení a funkce Kopírovat není k dispozici.
Zobrazení dialogového okna:
Vyberte nadřazený soubor a klepněte na Nástroje > Kopírovat strom.
Funkce Kopírovat strom má následující možnosti:
Výchozí cílové umístění
Zobrazí aktuální umístění složky s vybraným souborem. Můžete zadat novou cestu k souboru nebo vyhledat novou cílovou složku.
Nastavení
Tato skupina má rozbalitelné rozhraní, kde lze najít následující možnosti:
Verze k použití Nejnovější Zkopíruje nejnovější verze.
Referovaný Zkopíruje odkazované verze.
Kopírovat typ Soubory Zkopíruje vybrané soubory do cílové složky.
Komprimovaný archív Zkopíruje vybrané soubory do souboru archivu.
Vyberete-li tuto možnost, nebudou možnosti:
  • Zachovat relativní cesty, Na kartách znovu vygenerovat sériové čísloPojmenovat výkresy podle jejich modelů k dispozici.
  • Sloupce Cesta k cílové složceNázev cílového souboru budou prázdné.
Nachází-li se soubor archivu v úschovně a nemáte nakonfigurovaný archivační program s použitím sekce Místní nastavení v Nástroji pro správu, zobrazí se ve sloupci Upozornění příslušné varování a možnost Konfigurovat není k dispozici.
Software Enterprise PDM podporuje aplikace 7-zip a WinZip. Podrobnosti naleznete v části Konfigurace aplikace 7-zip jako archivačního programu pro kopírování stromu v nápovědě k Nástroji pro správu.
Možnosti Zahrnout simulaci Zkopíruje i výsledky studií SOLIDWORKS Simulation přidružené k vybraným souborům.
Zachovat relativní cesty Zachová cesty odkazů vztahující se ke kopírovanému rodičovskému souboru a podle potřeby vytvoří strukturu složek. Zrušíte-li výběr možnosti Zachovat relativní cesty, bude hierarchie složek odstraněna. Všechny odkazované soubory budou zkopírovány do stejné cílové složky jako rodičovský soubor.
Včetně výkresů V seznamu souborů zobrazuje všechny související soubory výkresu, abyste je mohli zahrnout při kopírování stromové struktury odkazů.
Na kartách znovu vygenerovat sériové číslo Pokud se sériová čísla používají na datových kartách, přiřadí následující číslo v sérii. Pro transformace Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou na datových kartách použita sériová čísla použitá pro pojmenování souborů.
Pojmenovat výkresy podle jejích modelů Nastaví názvy souboru výkresu na stejné názvy, jakými jsou názvy jejich přidružených sestav a dílů.
Operace transformace
Změní názvy vybraných souborů prostřednictvím zadané transformace.
Transformace, kromě Přejmenovat pomocí sériového čísla jsou kumulativní. Můžete například přidat předponu i příponu.
Přidat předponu Přidá předponu k zadaným názvům souboru.
Přidat příponu Přidá příponu k zadaným názvům souboru.
Přejmenovat pomocí sériového čísla Nahrazuje názvy souboru sériovými čísly.
Dostupné pouze pokud byla definována sériová čísla v Administrativním nástroji SolidWorks Enterprise PDM.
Můžete také v seznamu souborů klepnout pravým tlačítkem na soubory a vybrat Přejmenovat pomocí sériového čísla a zvolit, která sériová čísla se mají použít. Pokud mají všechny vybrané soubory stejné sériové číslo definované v doplňkovém modulu SOLIDWORKS, bude zobrazeno tučně jako první na seznamu.
Nahradit Nahrazuje řetězce v názvech souboru nebo složky.
V dialogu Nahradit:
  1. Do pole Najít zadejte řetězec, který se má nahradit.
  2. Pro Nahradit za zadejte náhradní řetězec.
  3. Vyberte, zda se mají změny aplikovat do všech nebo jen na vybrané soubory.
  4. Zvolte, zda se májí změnit názvy souboru, složky nebo obojí.
Zobrazení filtru
Umožňuje zadat text pro upřesnění seznamu zobrazených souborů. Rozevírací seznam pro výběr sloupců umožňuje omezit filtr na určitý sloupec, např. Název souboru, nebo jej použít na Všechny sloupce.
Ve výchozím nastavení je filtr použit na Všechny sloupce. Seznam Všechny sloupce můžete rozbalit a vybrat konkrétní sloupec, ve kterém chcete filtr použít. Aplikace vyhledá zadaný text, zobrazí řádky, které tento text obsahují, a nalezený řetězec pro lepší identifikaci zvýrazní.
Pole pro vyhledávání podporuje tyto zástupné znaky: *, ?, %, -, ., "".
*řetězec Zobrazí řádky obsahující text, který končí zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Řetězec* Zobrazí řádky obsahující text, který začíná zadaným řetězcem. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
Místo znaku * můžete použít znak ? nebo %.
-řetězec nebo řetězec- Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec.
Je-li pomlčka na začátku, bude text končící na zadaný řetězec zvýrazněn růžově. Je-li pomlčka na konci, bude zvýrazněn text začínající na zadaný řetězec.
"řetězec" Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec. Řetězec nalezený ve filtrovaných řádcích je zvýrazněn růžovou barvou.
.řetězec nebo řetězec. Zobrazí řádky, které obsahují zadaný řetězec, a zvýrazní řetězec s předcházejícím nebo následujícím znakem podle pozice tečky.
Filtr nabízí následující možnosti:
Negovat filtr nebo ! Filtr můžete negovat klepnutím na nebo zadáním znaku ! jako předpony textu ve vyhledávacím poli.
V takovém případě se zobrazí pouze soubory, které zadaný řetězec neobsahují.
Filtr
  • Typ souboru
    • Sestavy
    • Díly
    • Výkresy
    • Ostatní
  • Vybráno ke kopírování
    • Ano, vybráno
    • Ne, nevybráno
  • Změna názvu/cesty
    • Ano, změněno
    • Ne, nezměněno
Použijete-li filtr, zobrazí se ikona se symbolem X. Klepnutím na tuto ikonu filtr zrušíte.
Všechny sloupce Filtruje seznam souborů podle zadaného textu a vybraného sloupce. Můžete vybrat jeden z následujících sloupců:
  • Název souboru
  • Upozornění
  • Verze
  • Vyzvednutý kým
  • Vyzvednutý v
  • Nalezeno v
  • Cesta cílové složky
  • Název cílového souboru
  • Stav
Filtr podporuje všechny vlastní sloupce, které jsou v seznamu uvedeny.
Vymazat vše Odstraní všechny filtry. Tato možnost se zobrazí, když vyberete některé z nastavení v části Filtr.
Toolbar Buttons
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Next Warning (Další varování) / Previous Warning (Předchozí varování).
V seznamu souborů přejde na další soubor s varováním nebo na předchozí soubor s varováním.
Contains_show_one_or_all_levels Hladiny Zobrazí odkazy na soubory pro celou hierarchii souborů (Show All Levels (Zobrazit všechny úrovně)) nebo pouze pro nejvyšší úroveň hierarchie (Top Level Only (Pouze nejvyšší úroveň)).
Nastavení se vrátí do posledního použitého stavu.
Hierarchickou strukturu můžete také rozbalit nebo sbalit pomocí ovládacích prvků EPDM_expanded_arrow a EPDM_collapsed_arrow ve sloupci Název souboru.
Otevřít seznam souborů Otevře seznam souborů v aplikaci Microsoft Excel.
Uložit seznam souborů Uloží seznam souborů jako soubor .txt oddělený čárkami.
Seznam souborů
Použijte seznam souborů k:
  • Umožňuje vybrat soubory ke kopírování.
  • Výběru souborů, které mají být přejmenovány, pomocí přechodů.
  • Ověření názvů a cest nového souboru.
Chcete-li změnit zobrazené sloupce, klepněte pravým tlačítkem na záhlaví kteréhokoli sloupce a vyberte sloupce, které chcete zobrazit, a zrušte výběr sloupců, které chcete skrýt. Klepnutím na možnost Více a volbou proměnných z dialogového okna Vybrat sloupce je možné přidat až 10 sloupců založených na proměnných Enterprise PDM.
Polohu sloupce změníte přetažením jeho záhlaví.
Typ Zobrazí Miniaturní náhled souboru, když najedete kurzorem myši na ikonu typu souboru.
Název souboru
Zobrazí vybrané soubory a soubory, na které se odkazují. Pro sestavy může seznam obsahovat výkresy, díly, podsestavy a soubory SOLIDWORKS Simulation.
Související výkresy mohou být v aktuální složce nebo ve složce jinde v úschovně. Ve výchozím nastavení kontroluje Enterprise PDM celou úschovnu. Rozsah hledání závisí na administrativním nastavení.
Upozornění Zobrazí-li se varování EPDM_warningTriangle jako Cílový soubor již existuje, Mimo úschovnu nebo Tento soubor není aktualizován a správce nakonfiguroval zablokování při varování, může se stát, že nebudete moci odevzdat soubor.
Varování Cílový soubor již existuje se bude zobrazovat, dokud nezadáte nové výchozí cílové umístění, protože nastavení Výchozí cílové umístěníCesta k cílové složce jsou ve výchozím stavu stejná.
Můžete klepnout na upozornění Tento soubor není aktualizován, aby se zobrazil seznam referencí, které musí být obnoveny.
Chcete-li rychle najít soubory s upozorněními nebo chybami, použijte tlačítka panelu nástrojů Další upozorněníEPDM_next_warning a Předchozí upozorněníEPDM_previous_warning nebo klávesy Ctrl + šipka nahoru nebo dolů na číselné klávesnici.
Kopírovat Umožňuje vybrat soubory ke kopírování.
Verze První číslo představuje místní verzi (v mezipaměti), nebo pomlčka (-), je-li položka změněna na místním disku. Druhé číslo představuje aktuální verzi v úschovně.
Například 4/6 znamená 4 ze 6.
Vyzvednutý kým Uživatel, který má soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor. Můžete odevzdat pouze soubory, které máte vyzvednuté.
Pokud umístíte ukazatel myši nad uživatelské jméno, zobrazí se místní okno s informacemi o uživateli, jako je stav přihlášení, počet vyzvednutých souborů a odkaz na e-mail uživatele.
Vyzvednutý v Počítač a místní složka, ve které je soubor vyzvednutý. Prázdné, pokud není vyzvednut žádný soubor.
Nalezeno v Složka úschovny obsahující soubor.
Cesta cílové složky Zobrazí cestu, kterou jste zadali v poli Výchozí cílové umístění. Chcete-li změnit cílové umístění kopírovaného souboru, můžete cestu upravit.
Když najedete kurzorem myši na cestu k cílové složce, můžete tlačítkem zvolit pro kopírovaný soubor nové cílové umístění.
Název cílového souboru Zobrazí po zkopírování název cílového souboru.
Jestliže například použijete k přejmenování souborů transformace, zobrazí se nový název.
Název cílového souboru můžete upravit.
Celkem ke zkopírování
Zobrazí počet a typ souborů, které jste vybrali ke kopírování.
Varování znamená, že ke kopírování byly vybrány i další soubory, které ale nejsou v seznamu zobrazeny, protože tomu brání aktuální filtr.
Obnovit vše
Vyresetuje cestu k cílové složce a názvy cílových souborů na jejich původní názvy.
Možnosti místní nabídky
Klepnutím pravého tlačítka v seznamu souborů získáte přístup k těmto možnostem nabídky:
Sloupce Zobrazuje seznam hlaviček sloupců pro zobrazení a skrytí sloupců.
Aktuálně zobrazené sloupce jsou označené značkou zaškrtnutí.
Klepnutí na možnost Více otevře dialogové okno Vybrat sloupce, ve kterém můžete přidat až 10 dalších sloupců výběrem proměnných Enterprise PDM, na kterých se mají založit záhlaví sloupců.
Zobrazit ovládací prvky pro výběr odkazů Pro soubory s referencemi (např. sestavy s díly) zapíná další zaškrtávací políčko napravo od nadřazených souborů.
Levé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru.
Pravé zaškrtávací pole se používá pouze pro výběr nebo zrušení výběru nadřazeného souboru a všech jeho odkazů.
Pokud nemají všechna zaškrtávací políčka stejný stav, zobrazí se další zaškrtávací políčko workflow_box_inherited.gif.
Vybrat všechny Vybere všechny soubory, abyste mohli vybrat nebo zrušit výběr sloupce Kopírovat.
Vybrat soubory Zobrazí dialogové okno, kde je možné pomocí zástupných znaků vybrat skupinu souborů. Poté je možné pomocí jednoho stisknutí klávesy vybrat nebo zrušit výběr souborů ve sloupci Kopírovat.
Zobrazit čáry stromu Přidá čáry stromu do sloupce Název souboru.
Kopírovat všechny soubory Vybere všechny soubory ve sloupci Kopírovat.
* Povinné
Stránka:   Dialog Kopírovat strom
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05
