Nastavte možnosti, které ovlivňují tvorbu modelů a zadejte, kam má CircuitWorks ukládat modely.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Modely:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Modely
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks
a pak klepněte na Možnosti
- V aplikaci SolidWorks klepněte na .
Použijte konvenci pro názvy pro modely, které CircuitWorks vytvoří
Určete, jak má CircuitWorks pojmenovat nové modely součástí.
Při provádění svého výběru zvažte použití možnosti
Přiřadit součásti v knihovně podle
Knihovna
. Pokud je tato možnost například nastavena na
Název a číslo, bude CircuitWorks považovat všechny součásti se stejným názvem, ale odlišným číslem dílu za jedinečné. Pokud se tedy chcete vyhnout neúmyslnému přepsání stávajících modelů součástí, je třeba definovat konvenci pro názvy, která bude používat jak název součásti, tak číslo dílu.
První díl názvu souboru |
Vyberte Název součásti ECAD nebo Číslo dílu ECAD. |
Oddělovač (volitelné) |
Při použití dvoudílného názvu souboru vyberte oddělovač, který bude oddělovat dvě části názvu: _ (podtržítko), - (pomlčka), (mezera), nebo (bez mezery). |
Druhý díl názvu souboru (volitelné) |
Vyberte možnost (Žádný), Postupné číslo, Název součásti ECAD nebo Číslo dílu ECAD. |
Odstranit tyto znaky z názvů souboru |
Z důvodu omezení názvů souborů ve Windows nejsou používány následující znaky:
Můžete zadat i další znaky.Pokud například zadáte "-" jako neplatný znak, aplikace CircuitWorks uloží soubor ECAD 1206-B jako soubor dílu SolidWorks 1206B.sldprt.
Sestavit nové modely v této orientaci
Orientace |
Vyberte orientaci pro veškerou novou geometrii, kterou aplikace CircuitWorks vytvoří:
- Modelováno na přední (XY) rovině
- Modelováno na horní (XZ) rovině
- Modelováno na pravé (YZ) rovině
CircuitWorks ukládá orientaci součásti v knihovně součástí. Změna tohoto nastavení neovlivní součásti, které jsou již vymodelovány. CircuitWorks otočí stávající modely součástí, aby je správně zarovnal s novou orientací. |
Uložte modely, které CircuitWorks vytvoří, do těchto složek
Aktuální schéma složek |
Vyberte schéma složky, které definuje umístění pro data CircuitWorks. Chcete-li vybrat výchozí schéma, vyberte položku Výchozí nebo použijte schéma definované uživatelem. Použijte různá schémata pro uložení dat pro různé projekty v samostatných umístěních. Postup vytvoření schématu složky:
Klepněte na
- V dialogovém okně Název nového schématu zadejte název a klepněte na OK.
- Chcete-li určit složky pro nové schéma, zadejte cestu nebo klepněte na
v jednotlivých polích umístění.
Chcete-li odstranit schéma, vyberte je, poté klepněte na a v potvrzovacím okně klepněte na Ano. Výchozí schéma nelze odstranit.
Databáze |
Umístění centrální databáze knihovny součástí (soubor SQL Lite s názvem ecadlib.db). Pokud je v síti více než jedna licence CircuitWorks, doporučujeme, abyste změnili obě cesty ke složkám Součásti a Databáze tak, aby odkazovaly na sdílené umístění dostupné všem uživatelům, jako je například síťový disk. Když některý uživatel vytvoří model v CircuitWorks, veškeré součásti vytvořené a přidané do knihovny budou ihned k dispozici i ostatním uživatelům CircuitWorks. Umístění Desek a Schémat nejsou tak důležitá, protože většinou obnovujete tyto modely při každém sestavení sestavy.
Když používáte Enterprise PDM, umístěte Databázi do sdíleného umístění mimo úschovnu a Součásti do složky místního pohledu úschovny.
Součásti |
Umístění, kam CircuitWorks ukládá modely součástí. Má-li aplikace CircuitWorks načíst aktuální soubory součástí z úschovny Enterprise PDM, aktivujte integraci Enterprise PDM (viz možnosti
Knihovny
) a nastavte Součásti do složky místního pohledu úschovny. Každý uživatel musí mít tuto složku stejnou.
Desky |
Umístění, kam CircuitWorks ukládá modely desek. |
Schémata |
Umístění, kam aplikace CircuitWorks ukládá veškeré další díly SolidWorks (zakázané oblasti, povolené oblasti a další schémata vytvořená během procesu sestavování), pokud je nakonfigurována tak, aby používala jako součásti tyto položky, a nikoli prvky desky (viz možnost importu v aplikaci CircuitWorks SolidWorks
Zakázané a povolené oblasti modelu
Chcete-li vrátit nastavení na výchozí hodnoty, klepněte na v dolní části dialogového okna Možnosti CircuitWorks a v potvrzovacím okně klepněte na Ano.
