Skrýt obsah
Možnosti CircuitWorks – SolidWorks Import
Nastavte možnosti, které ovlivňují způsob, jak SolidWorks vytváří a zobrazuje modely.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – SolidWorks Import:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na SolidWorks Import .
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
  • Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks a pak klepněte na Možnosti .
  • V aplikaci SolidWorks klepněte na CircuitWorks > Možnost CircuitWorks.
Zobrazit vytvoření dílu v SolidWorks
Při vytváření sestavy se v programu SolidWorks zobrazuje vytváření nových modelů součástí. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks.
Určit geometrii skici v SolidWorks
Tato funkce přidá omezení, která plně určí každou entitu skici. Výběrem této možnosti minimalizujete riziko, že se geometrie v SolidWorks nechtěně změní, ale také se mírně sníží výkon CircuitWorks při vytváření nových dílů SolidWorks.
Upevnit součásti v SolidWorks
Standardně vkládá CircuitWorks modely součástí na správné místo v sestavě SolidWorks, ale tyto součásti zůstanou neomezené a plovoucí. Chcete-li součásti upevnit, vyberte tuto možnost. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks u velkých sestav.
Nastavit konfiguraci součásti na číslo dílu
Při přidávání dílu do sestavy SolidWorks se jako konfigurace použije číslo dílu součásti, pokud konfigurace s tímto názvem existuje.
Do každé nové součásti vložit souřadný systém CircuitWorks
Pomocí dat z importovaných součástí se vytvoří souřadný systém určený pro CircuitWorks.
Když uživatelé používají stejný souřadný systém, mohou snáze sdílet součásti a mít jistotu, že je CircuitWorks umístí do sestavy ve správné orientaci.
Uložit tyto uživatelské vlastnosti do každého nového modelu
Přidá do každého modelu součásti, který CircuitWorks vytvoří, následující uživatelské vlastnosti: Název součásti, Číslo díluVýška součásti. Standardní názvy uživatelských vlastností jsou definovány v CircuitWorks, ale můžete zadat odlišné názvy vlastností.
Všechny uživatelské vlastnosti jsou typu 'text', kromě výšky součásti, která je tvořena číslem. IDF 3.0 a vyšší verze podporují vlastnosti, které jsou definovány v systému ECAD. Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například
Použijte tuto možnost, abyste splnili předdefinované šablony kusovníků, hranice výkresů nebo stávající systém PDM.
Při vytváření nových dokumentů použijte šablony SolidWorks
Tato funkce použije šablony SolidWorks k řízení vlastností dokumentu, jako jsou barvy, písma a styly kót. Je-li vybrána:
  • Šablona díluŠablona díluProcházetProcházet tool_filter_part a vyberte soubor *.prtdot.
  • V nabídce Šablona sestavy klepněte na Procházet tool_filter_assembly.png a vyberte soubor *.asmdot*.asmdot
Když tato volba není vybrána, použije aplikace CircuitWorks při vytváření nových dokumentů výchozí nastavení SolidWorks.
Typ stromu prvků
Tato volba určuje, co se má zobrazit ve stromu FeatureManager v SolidWorks, když aplikace CircuitWorks vytvoří sestavu SolidWorks:
  • Název součásti SolidWorks
  • Číslo dílu ECAD
  • Název součásti ECAD
  • Designátor odkazu ECAD
Aby byl zajištěn co největší výkon, vyberte Název součásti SolidWorks.
Zakázané & povolené oblasti modelu jako
Určuje, jaké zakázané oblasti, povolené oblasti a uživatelem definované typy schémat budou zastoupeny v sestavě SolidWorks:
  • Díly v rámci sestavy SolidWorks – CircuitWorks vytvoří samostatný soubor dílu pro každou zakázanou i povolenou oblast. Tyto modely jsou automaticky pojmenovány a uloženy ve složce Outlines (viz možnosti Modelů). Při tvorbě modelu desky CircuitWorks vloží do sestavy samostatné soubory dílů.
  • Prvky na dílu desky – CircuitWorks naskicuje a vysune jednotlivé oblasti jako prvek v souboru dílu SolidWorks, který představuje desku.
Modeluje spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako
Ignorovat (Rychlá)
Vyloučí z modelu SolidWorks spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti.
Importovaná těla (Pomalá)
Definuje v modelu SolidWorks spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako těla. Importovaná těla nelze upravit.
Importované povrchy (pomalé)
Definuje v modelu SolidWorks spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako povrchy. Povrchy můžete upravovat, ale výsledný model může být velmi velký.
Součásti s nulovou výškou
Určuje, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s těmi součástmi v souboru ECAD, které mají nulovou nebo nedefinovanou výšku:
  • Ignorovat – Vynechá součásti s nulovou výškou ze sestavy.
  • Zobrazit jako 2D skicu – Vloží díl do sestavy obsahující 2D skicu schématu součásti.
Součásti s nulovou výškou jsou ve stromu CircuitWorks označeny ikonou . Před vytvořením modelu desky můžete v CircuitWorks zadat výšku součásti.
Modelování vodivé hladiny Určuje, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s vodivými hladinami v souborech PADS při importu:
Jen horní a spodní hladiny (rychlejší)
Zobrazí v aplikaci CircuitWorks pouze horní a spodní vodivé hladiny. Jedná se o nejrychlejší možnost.
Úplně (pomalejší)
Zobrazí v aplikaci CircuitWorks všechny hladiny.
Vytvořit slzy
Vytvoří v modelu SolidWorks slzy na místech, kde jsou definovány v souboru ECAD.
Vytvořit díry průchodů
Vytvoří v modelu SolidWorks díry na místech, kde jsou definovány průchody.
* Povinné
Stránka:   Možnosti CircuitWorks – SolidWorks Import
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
