Pomocí čidel dat simulace můžete sledovat následující:
- Data simulace jako napětí, síly spojek a koeficienty bezpečnosti na určitých umístěních modelu
Výsledky přechodových studií, jako jsou například studie nelineární dynamiky, přechodové teplotní analýzy, pádové zkoušky a scénáře návrhu. Pomocí čidel závislých na pracovním postupu můžete pro přechodové a designové studie vytvářet grafy v určitých umístěních. Pomocí přechodových čidel lze vypsat seznam výsledků z přechodových studií a zobrazit statistická data pro jednotlivé kroky řešení.
- Grafy sledování dat
- Cíle a omezení pro designové studie
Správce PropertyManager Čidlo otevřete klepnutím pravým tlačítkem myši ve stromu FeatureManager na složku Čidla
a výběrem Přidat čidlo.
Typ čidla
Data simulace |
Sleduje výsledky simulace.
Informace o dalších typech čidel najdete v tématu PropertyManager Čidla.
Vlastnosti
Vyberte veličinu a její složku, kterou chcete sledovat čidlem.
Jednotka |
Vyberte jednotky pro veličinu simulace.
Kritérium |
Model Max
Maximální algebraická hodnota v modelu
Model Min
Minimální algebraická hodnota v modelu
Model Průměr
Průměrná hodnota v modelu
Maximum vybraných entit
Maximální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
Minimum vybraných entit
Minimální algebraická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
Průměr vybraných entit
Průměrná hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
RMS vybraných entit
Střední kvadratická hodnota pro vybrané entity definované v poli Součásti, Těla, Plochy, Hrany nebo Vrcholy
Kritérium kroku |
Ve všech krocích
Sleduje hodnoty dat simulace ve všech krocích pro celý model nebo pro vybrané entity a zaznamenává samostatnou hodnotu. Pokud například vyberete položku Model Max jako Kritérium, čidlo bude zaznamenávat ve všech krocích maximální hodnotu v modelu.
V konkrétním kroku obrázku
Sleduje hodnoty dat simulace v konkrétním kroku obrázku na základě vámi uvedeného čísla obrázku. Počet kroků obrázku a intervaly mezi kroky můžete ovládat pomocí správce PropertyManager Možnosti výsledků.
Přechodová
Dostupné pro přechodové studie (nelineární, lineární dynamiky, přechodové teplotní analýzy a pádové zkoušky). Sleduje data simulace pro jednotlivé časové nebo frekvenční kroky řešení. Chcete-li zobrazit seznam dat uložených v přechodovém čidle, klepněte pravým tlačítkem na ikonu daného čidla v nabídce Čidla
 a vyberte možnost Seznam. Chcete-li zobrazit 2D graf výsledků uložených v přechodovém čidle, klepněte pravým tlačítkem na ikonu daného čidla v nabídce Čidla
a vyberte možnost Graf.
V konkrétním tvaru režimu
Tato volba jek dispozici pouze pro čidla frekvence a zborcení. Určuje číslo režimu, v němž bude čidlo sledovat výsledek.
Vyberte součásti, tělesa, plochy, hrany nebo vrcholy |
Hodnoty se sledují v těchto vybraných entitách. |
Spojky |
Dostupné pouze v případě, že jsou definovány spojky a je vybrána položka Síla spojky pod položkou Množství dat.
- Všechny čepy
- Všechny šrouby
- Všechna ložiska
- Individuální spojka
Vybrat těla, plochy, hrany, vrcholy nebo referenční body |
Dostupné v případě, že je vybrána položka Závislé na pracovním postupu pod položkou Množství dat. Hodnoty vybraných entit jsou monitorovány pro všechny kroky řešení. |
Odkaz na výběr |
Automaticky aktualizuje souřadnice vybraných vrcholů nebo bodů při změně geometrie.
Umístění
Je dostupné v případě, že je vybrána položka Závislé na pracovním postupu a není vybrána položka Odkaz na výběr. Uvádí body a souřadnice umístění čidel.
Jednotka |
Určete zobrazení jednotek seznamu Umístění. |
Koeficient bezpečnosti
Výběrem sledujte hodnotu koeficientu bezpečnosti (FOS).
U dat materiálu použít hraniční hodnotu pevnosti |
(Dostupné pouze pro složky napětí.) Používá data pro mez napětí v kluzu definovaná v dialogovém okně Materiál.
Zadat hraniční hodnotu |
(Dostupné pro všechny výsledky simulace kromě napětí.) Zadejte horní hraniční hodnotu pro sledovanou veličinu. Například maximální výsledné posunutí modelu je vypočítáno jako URES = 2 palce. Zadáte hodnotu 5 do pole pro hraniční hodnotu. Čidlo vypočítá FOS pro maximální URES jako 5/2 = 2,5.
Oznámení
Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí oznámení, systém vydá zvukový signál a čidlo se označí ve stromu FeatureManager.
Možnosti souboru
Uložit |
Uloží souřadnice čidla do souboru *.csv s oddělovači. Tento soubor si můžete prohlédnout v textovém editoru nebo v Microsoft Excelu.
Importovat |
Importuje umístění čidel ze souboru *.csv nebo *.txt jako nové čidlo.
