Č.
Počitadlo studií. Zvolte možnost Najít vrcholy cyklu a pokračujte v definování až 40 případů zatížení. Poklepáním do buňky Počet přidáte řádek. Všechny studie musí používat stejnou síť.
Studie.
Nastavuje referenční studii. Klepnutím do této buňky vyberete studii v rozbalovací nabídce. Jako referenční studii můžete zvolit statickou studii, nebo výsledky napětí z určitého kroku řešení nelineární nebo lineární dynamické studie. Seznam studií obsahuje pouze studie, které jsou přidružené k aktuálně aktivní konfiguraci.
Měřítko.
Tento faktor měřítka umožňuje definovat událost únavy podle referenční studie se zatíženími v měřítku. Protože studie je lineární, program pomocí tohoto faktoru používá pro napětí měřítko. Nelze změnit měřítko zatížení definovaných v nelineární studii.
Pokud je například v referenční studii použitý tlak na plochu 50 psi a vy chcete definovat únavové zatížení založené na 150 psi na stejné ploše, je nutné zadat faktor měřítka 150/50 = 3. Program vynásobí výsledky napětí referenční studie tímto faktorem a vypočítá tak hodnoty napětí, které lze použít při výpočtu střídavých napětí.
Krok.
Nastaví krok řešení pro referenční nelineární nebo lineární dynamickou studii. Program používá výsledky napětí tohoto kroku k výpočtu střídavých napětí.
