Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Definice skořepiny
Správce PropertyManager Určení skořepiny slouží k definici tloušťky tenkých a širokých elementů skořepin. Je také možné definovat skořepinu jako složený prvek pro statické a frekvenční studie a studie zborcení.
Typ
  Tenká Použije formulaci tenké skořepiny.
Tenkou skořepinu použijte v případě, že je poměr tloušťky ku rozpětí menší než 0,05.
  Tlustá Použije formulaci tlusté skořepiny.
  Tloušťka skořepiny Určuje tloušťku skořepiny. Umožňuje zadání tloušťky a výběr jednotek.
  Plný náhled / Žádný náhled Vykreslí tloušťku skořepiny a umístění horní plochy (červeně) a dolní plochy (zeleně) skořepiny vzhledem ke střednicové ploše.
  Kompozit (Je dostupné pouze pro geometrie plochy ve statických a frekvenčních studiích a studiích zborcení). Definuje skořepinu jako složený prvek.
Možnosti kompozitu
Je dostupné pouze při modelování plochy složené skořepiny ve statických a frekvenčních studiích a studiích zborcení. Tyto volby je možné použít pro skořepinu nebo pro skupinu skořepin.
  Vrstvený Nastavuje vrstvenou formulaci kompozitu.
  Celkový počet vrstev Nastavuje celkový počet vrstev kompozitu. Je dostupné pouze v případě, že není vybrána volba Vrstvený.
  Symetrická Určuje symetrické uložení laminátu ve střednicové ploše. Je dostupné pro úpravy pouze v případě, že není vybrána volba Vrstvený .
  Stejný materiál na všechny vrstvy Použije vlastnosti materiálů definované volbou Vybrat materiál pro všechny vrstvy.
  Otočit 0o odkaz Předefinuje pásy na složené skořepině tak, aby původní 90stupňový úhel vrstvy odpovídal úhlu vrstvy 0 stupňů. Tato volba platí pro všechny plochy definice skořepiny.
Jednotka Určete jednotku pro tloušťku vrstvy.
  Úhly vrstev vzhledem k vrstvě 1 Definuje úhly vrstev svazku vzhledem k orientaci první vrstvy. Pokud má například úhel vrstvy 1 hodnotu 45 º a absolutní hodnota úhlu vrstvy 2 je 60 º, bude relativní hodnota úhlu vrstvy 2 vzhledem k úhlu vrstvy 1 15 º. První úhel vrstvy je vždy absolutní. Buňky s úhly pro následující vrstvy se vybarví žlutě.
  Vrstvy kompozitní skořepiny Určuje hodnoty tloušťky, úhlumateriálu pro každou vrstvu v tabulce.
dim_ang_a.png Vrstva: Úhel Umožňuje nastavení úhlu pro vybranou vrstvu v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny pomocí posuvníku. Hodnotu úhlu lze do tabulky vrstev kompozitní skořepiny zadat i ručně. Platné hodnoty jsou v rozmezí od -90 do 90 stupňů.
Možnost Úhel: vrstvy dim_ang_a.png nastavuje definici úhlu pro všechny plochy dílu a neumožňuje ruční nastavení jednotlivých ploch.
  Zobrazit ostatní kompozitní skořepiny Vyberte, pokud chcete zobrazit úhly vrstev ostatních definic kompozitních skořepiny, které existují ve vašem modelu.
  Plošné mapování Využívá techniku plošného mapování na základě souřadnice UV plochy pro určení odkazu nulového úhlu vrstvy. Ve výchozím nastavení představuje směr U odkaz 0 º. Odkaz 0 º můžete zarovnat se směrem V pomocí možnosti Otočit 0 ºodkaz.
  Uložit svazek do souboru Uložení informací o kompozitním svazku do souboru s příponou .csv nebo .txt.
  Načíst sadu ze souboru Načte uložené informace o kompozitním svazku. Umožňuje vám upravovat a používat informace k definici kompozitní skořepiny.
Orientace kompozitu
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, modelujete-li kompozitní skořepinu pomocí funkce plošného mapování. Volba orientace kompozitu umožňuje nastavení orientace vrstev jednotlivých ploch.
Těleso/skořepina Je dostupné pouze v případě, že ve stromu studie simulace vyberete více skořepin. Umožňuje vybrat v rozevírací nabídce plošné těleso, pro které se orientace použije.
Vybrané entity Určuje plochu, pro kterou platí změny orientace materiálu.
  Zrcadlení orientace Při zapnutí této volby se směr modré šipky triády obrátí. Definice úhlu vrstvy se tak změní ve směru hodinových ručiček nebo naopak.
  Otočení orientace Otočí pásy o 90 stupňů v ploše vrstvy. Tato volba je podobná volbě Otočit 00 odkaz, ale umožňuje nastavení jednotlivých ploch.
Offset
Možnosti odsazení umožňují ovládat polohu skořepinové sítě. Síť může být umístěna na středovém, horním nebo dolním povrchu těla skořepiny nebo na referenčním povrchu určeném procentuálně z celkové tloušťky. Síť skořepiny se tvoří na vybraném povrchu. Možnosti odsazení jsou tak k dispozici pro kompozitní skořepiny.
Střední povrch Vybraný povrch je symetrický odkaz těla skořepiny.
Horní povrch Vybraný povrch je horním povrchem těla skořepiny.
Spodní povrch Vybraný povrch je dolním povrchem těla skořepiny.
Určit poměr Vybraný povrch je referenční povrch definovaný hodnotou odchylky, která je zlomkem celkové tloušťky. Akceptuje hodnotu mezi -0,05 a 0,5. .
Poměr 0,5 umístí vybraný povrch na horní plochu skořepiny. Poměr -0,5 umístí vybraný povrch na dolní plochu skořepiny.
Po vytvoření sítě si všimněte orientace horní a dolní plochy skořepiny a zobrazte tloušťku skořepiny pro lepší vizualizaci. Dolní plochy skořepiny mají oranžovou barvu. Pro vyrovnání skořepin podle požadované orientace může být nutné obrátit prvky skořepiny.
Program neodsazuje definice zatížení a mezních podmínek aplikované na vybrané povrchy. Použije všechna zatížení a mezní podmínky na vybrané povrchy, kde je vytvořena skořepinová síť.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Definice skořepiny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
