Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete nakonfigurovat program tak, aby zabránil nestabilitě přidáním měkkých pružin. Jestliže použijete zatížení na nestabilní návrh, bude posunut a/nebo otočen jako pevné těleso. Pohybu pevného tělesa zabráníte použitím dostatečných uchycení.
Chcete-li přidat měkké pružiny, zaškrtněte políčko Použít měkkou pružinu ke stabilizaci výpočtu v dialogovém okně Statický.
Jestliže nelze stabilizovat návrh použitím dostatečných uchycení, přidejte pomocí této možnosti měkké pružiny a znovu spusťte výpočet. Animace výsledného deformovaného tvaru zobrazí nadměrný pohyb v jednom nebo více směrech. Pohybu pevného tělesa lze zabránit použitím dostatečných uchycení.
Přidání měkkých pružin zvyšuje globální tuhost modelu. Po přidání vhodných uchycení se doporučuje opakovat analýzy bez aktivace možnosti měkkých pružin.
Režim tuhého (volného) tělesa struktury reprezentuje pohyb bez vnitřních deformací. Ve strukturní analýze se režimy tuhého tělesa projevují kvůli nedostatečným nebo neexistujícím omezením, která jsou na strukturu kladena. Pokud však vynucená omezení nejsou žádoucí, ale zajímá nás deformační chování struktury při zatížení, dochází k problémům při analýze.
Můžeme se například setkat s problémem analýzy napětí, kde je stav rovnováhy udržován aplikovanými zatíženími, takže nejsou potřebná žádná omezení. U takových problémů obvykle program není úspěšný a poskytne zprávu o singulární matici tuhosti. Jestliže však zvolíte možnost přidání měkkých pružin, program automaticky doplní malou tuhost diagonálním členům matice strukturální tuhosti (viz dále), což zajistí numerickou stabilitu řešení:
kde kss označuje dodatečnou tuhost díky možnosti měkkých pružin.
Se singulárními maticemi tuhosti se také můžeme setkat u špatně formulovaných problémů, například u modelů s velmi malými nebo vysoce nevyváženými moduly pružnosti a vlastnostmi řezu.
Tato volba je automaticky použita k vyřešení problémů kontaktů řešičem Direct Sparse.
Zpracování režimů tuhého tělesa při analýze přirozených frekvencí lze zajistit dvěma způsoby: pomocí výše uvedené možnosti měkkých pružin nebo pomocí možnosti posunu frekvence při získání eigenvalue.
