Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Příklad náhodného vzájemného působení událostí u událostí únavy s konstantní amplitudou
Když vyberete možnost Nahodilá interakce, aplikace zkombinuje špičková napětí různých událostí a vyhodnotí střídavé napětí.
Různé události zatížení se mohou vzájemně spojit tak, že maximální kladné špičkové napětí z jedné události v kombinaci s minimálním špičkovým napětím z jiné události vytvoří větší střídavé napětí než každá z uvedených událostí únavy samostatně.
Možnost Nahodilá interakce předpokládá větší faktor poškození v důsledku únavy než při aplikaci jednotlivých událostí únavy postupně (žádná interakce). Metoda Nahodilá interakce je založena na Mezinárodní směrnici pro kotle a tlakové nádoby ASME.
Uvažme například tyto tři události:
  Událost 1 Událost 2 Událost 3
Počet cyklů 80 000 230 000 120 000
Min tlak 0 -300 MPa 0
Max tlak 500 MPa 0 200 MPa
Pokud uvážíme možnost nahodilé interakce, k největšímu střídání tlaků dochází při takové sekvenci událostí, kdy po každém cyklu události 1 následuje jeden cyklus události 2. V takovém případě se tlak pohybuje mezi hodnotami 500 MPa (maximální tlak události 1) a -300 MPa (minimální tlak události 2) a dochází k rozdílům tlaků o velikosti 800 MPa (střídavý tlak je 400 MPa a průměrný tlak je 100 MPa).
Vzhledem k tomu, že počet cyklů události 1 je 80 000, k takové kombinaci může dojít maximálně 80 000krát. Po první sekvenci událostí zbývá u události 2 pouze 150 000 cyklů (= 230 000 - 80 000).
U další sekvence událostí předpokládejme, že po každém ze zbývajících cyklů události 2 proběhne jeden cyklus události 3 a dojde k rozdílům tlaků o velikosti 500 MPa (střídavý tlak 250 MPa, průměrný tlak -50 MPa).
Událost 3 má pouze 120 000 cyklů; tato druhá sekvence událostí tak může nastat 120 000krát.
Zbývá nám tedy 30 000 cyklů události 2. To odpovídá střídavému tlaku 150 MPa s průměrným tlakem -150 MPa.
  Nahodilá interakce
Událost 1 následovaná událostí 2 80 000 cyklů se střídavým tlakem 400 MPa a průměrným tlakem 100 MPa
Událost 2 následovaná událostí 3 120 000 cyklů se střídavým tlakem 250 MPa a průměrným tlakem -50 MPa
Událost 2 30 000 cyklů se střídavým tlakem 150 MPa a průměrným tlakem -150 MPa
  Žádná interakce
Událost 1 80 000 cyklů se střídavým tlakem 250 MPa a průměrným tlakem 250 MPa
Událost 2 230 000 cyklů se střídavým tlakem 150 MPa a průměrným tlakem -150 MPa
Událost 3 120 000 cyklů se střídavým tlakem 100 MPa a průměrným tlakem 100 MPa
  • U studií s událostmi únavy odkazujícími na více studií program vypočítá špičková napětí podle možnosti Nahodilá interakce i v případě, že vyberete volbu Žádné interakce.
  • Mezinárodní směrnice pro kotle a tlakové nádoby ASME doporučují používat možnost Nahodilá interakce. Tato možnost je obecně konzervativnější (předpokládá větší poškození) než volba Žádné interakce.
* Povinné
Stránka:   Příklad náhodného vzájemného působení událostí u událostí únavy s konstantní amplitudou
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
