Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Definování křivky času
Jak definovat křivku času:
  1. V PropertyManager zatížení nebo uchycení v přechodové teplotní nebo nelineární studii pod položkou Variace postupem času,
    1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
      • Klepnutím na položku Lineární použijete výchozí lineární křivku zatížení v závislosti na čase. Pokud vyberete tuto volbu, přejděte přímo ke kroku 7.
      • Klepnutím na položku Křivka určíte vlastní variaci zatížení v závislosti na čase. Pokud vyberete tuto volbu, pokračujte dalším krokem.
    2. Klepněte na Upravit.
  2. V dialogovém okně Křivka času:
    1. V dialogovém okně Informace o křivce proveďte následující:
      • Do pole Název napište název pro křivku času.
      • Nastavte pole Tvar na jednu z následujících možností:
        Možnost Popis
        Určené uživatelem
        Probíhá načítání
        Násobitel zatížení (hodnota Y) se zvyšuje z 0 v čase 0 na 1 v čase tkoncový, kde tkoncový je koncový čas nelineární analýzy nebo celkový čas přechodové tepelné analýzy.
        Probíhá uvolnění
        Násobitel zatížení (hodnota Y) se snižuje z 1 v čase 0 na 0 v čase tkoncový, kde je tkoncový koncový čas nelineární analýzy nebo celkový čas přechodné tepelné analýzy.
        Načítání uvolnění
        Násobitel zatížení (hodnota Y) se zvyšuje z 0 v čase 0 na 1 v čase tkoncový/2 a potom se snižuje na hodnotu 0 v čase tkoncový, kde tkoncový je koncový čas nelineární analýzy nebo celkový čas přechodné tepelné analýzy.
        Harmonická
        Můžete definovat harmonické zatížení jako kombinaci sinusových a kosinových tvarových kmitů s možností exponenciálního růstu nebo poklesu.
        kde:
        • As = amplituda sinusové křivky
        • ωs = frekvence sinusové křivky
        • φs = fáze sinusové křivky
        • Ac = amplituda kosinové křivky
        • ωc = frekvence kosinové křivky
        • φc = fáze kosinové křivky
        • c = exponenciální koeficient
        • t = čas
    2. V dialogovém okně Data křivky proveďte následující:
      • Nastavte jednotky pro sloupec X (čas).
      • Hodnoty Y jsou bezrozměrné násobitele množství zadaného v PropertyManager pro přidružené uchycení nebo zatížení.
      • Upravte data křivky podle potřeby (dostupné pouze v případě, že je položka Tvar nastavena na položku Určený uživatelem. Chcete-li křivku získat z externího souboru, klepněte na položku Získat křivku a zobrazte tak dialogové okno Křivky funkcí.
        Sloupce X-Y zobrazují výchozí hodnoty založené na vybraném tvaru. Hodnoty v buňkách lze podle potřeby upravit. Chcete-li přidat řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body. Chcete-li odstranit vybrané řádky, klepněte pravým tlačítkem na výběr a vyberte příkaz Odstranit.
      • Chcete-li křivku uložit pro další použití, klepněte na položku Uložit křivku, zadejte název a cílovou složku pro soubor křivky a klepněte na tlačítko Uložit.
        Program přidá k názvu souboru příponu .cwcur. Zadanou křivku lze použít v jiných dokumentech.
    3. Klepněte na OK.
  3. Chcete-li zobrazit skutečné hodnoty zadaného Zatížení/uchycení, klepněte ve správci PropertyManager pod položkou Variace postupem času na položku Zobrazit.
  4. Uzavřete okno grafu.
    Pokud v nelineární studii nedefinujete křivku času pro zatížení nebo uchycení, program použije výchozí lineární křivku času.
* Povinné
Stránka:   Definování křivky času
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
