Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Provedení analýzy modálního průběhu
Jak provést analýzu modálního časového průběhu:
  1. Vytvořte lineární dynamickou studii klepnutím na šipku dolů v Poradce studie a následným klepnutím na Nová studie. Je možné definovat objemovou studii, studii skořepiny nebo studii kombinované sítě. Nosníky nejsou podporovány. Vyberte položku Lineární dynamika a pod položkou Možnosti klepněte na položku Modální časový průběh . Definujte frekvenci a dynamické vlastnosti studie.
    Lineární dynamickou studii je možné vytvořit z existující frekvenční studie. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu frekvenční studie a vyberte příkaz Kopírovat do nové dynamické studie.
  2. Definujte materiál pro každé těleso a skořepinu. Materiál pro objem nebo skořepinu můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
  3. Definujte omezení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení ve stromu studie simulace a vyberte z možností. Je také možné použít spojky pružina-tlumič.
  4. Definujte tlumení. Klepněte pravým tlačítkem na složku Tlumení ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Upravit/určit. Můžete definovat modální, složené modální nebo Rayleighovo tlumení.
  5. Definujte zatížení. Je možné definovat časově závislou sílu tlaková zatížení, jednotné a vybrané základové buzení a počáteční podmínky.
  6. Definujte možnosti výsledků. Klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Upravit/určit.
  7. Vytvořte síť modelu a spusťte studii. Program nejprve vypočítá přirozené frekvence (v případě, že nejsou k dispozici) a potom pokračuje řešením modálního časového průběhu.
    Můžete spustit studii pouze pro frekvence. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Spustit frekvenci.
  8. Jak zobrazit výsledky:
    • Poklepáním na ikonu ve složce Výsledky zobrazte přidružený obrázek.
    • Chcete-li definovat nový obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete vykreslovat posunutí, zrychlení, rychlosti, napětí, namáhání a deformace pro určený krok řešení nebo pro krajní hodnoty všech kroků řešení.
    • Chcete-li vykreslit obrázek časového průběhu v určitém uzlu, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte příkaz Určit graf odezvy.
    • Chcete-li zobrazit výsledky, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků a vyberte požadovanou volbu. Můžete zobrazit přirozené frekvence, faktory podílu hmoty, napětí, posunutí, zrychlení, rychlosti, namáhání a reakční síly.
Modálního průběh – Možnosti dynamiky
Na kartě Možnosti dynamiky dialogového okna Modální časový průběh můžete nastavit volby týkající se řešení:
Časové rozmezí
Začátek Doba spuštění v sekundách.
Čas ukončení Čas ukončení v sekundách.
Přírůstek času Přírůstek času řešení. Celkový počet kroků řešení může být maximálně 15000.
Efekty zatížení vlastní hmotností
Zatížení vlastní hmotností ze statické studie Když je tato volba zapnuta, můžete přiložit výsledky statické studie k dynamické studii. Vyberte jednu z následujících možností:
Faktor násobení Faktor, kterým se násobí vlastní hmotnost.
Jestliže například zadáte jako faktor násobení 2, výsledky vybrané statické studie se násobí 2 a přičtou se k výsledkům dynamické studie v každém kroku řešení.
Výsledky jsou platné pouze pokud leží v rozsahu lineárního napětí.
* Povinné
Stránka:   Provedení analýzy modálního průběhu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
