Jak provést analýzu nahodilé vibrace:
Vytvořte lineární dynamickou studii. Klepněte pravým tlačítkem na horní ikonu ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Studie. Je možné definovat objemovou studii, studii skořepiny nebo studii kombinované sítě. Vyberte položku Lineární dynamika a pod položkou Možnosti klepněte na položku Nahodilá vibrace
. Definujte frekvenci a dynamické vlastnosti studie.
- Definujte materiál pro každé těleso a skořepinu. Materiál pro objem nebo skořepinu můžete definovat klepnutím pravým tlačítkem na příslušnou ikonu ve stromu studie simulace a výběrem příkazu Použít/upravit materiál.
- Definujte omezení. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Uchycení
ve stromu studie simulace a vyberte z možností. Je také možné spojovat součástí pomocí pružinových spojek.
- Definujte tlumení. Klepněte pravým tlačítkem na složku Tlumení
ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Upravit/určit. Můžete definovat modální, složené modální nebo Rayleighovo tlumení.
- Definujte zatížení. Je možné definovat křivky psd síly, tlak, jednotné a vybrané základové buzení.
- Definujte možnosti výsledků. Klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků
- Vytvořte síť modelu a spusťte studii.
- Jak zobrazit výsledky:
- Poklepáním na ikonu ve složce Výsledky
zobrazte přidružený obrázek.
- Chcete-li definovat nový obrázek, klepněte pravým tlačítkem na složku výsledků
a vyberte požadovanou volbu. Můžete vykreslovat psd posunutí, zrychlení, rychlostí, napětí, namáhání a deformací pro určený krok řešení nebo pro krajní hodnoty všech kroků řešení.
- Chcete-li vykreslit obrázek reakce psd v určitém uzlu, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky
a vyberte příkaz Určit graf odezvy. Je možné vytvářet obrázky psd napětí, posunutí, rychlostí a zrychlení.
- Chcete-li zobrazit výsledky, klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky
a vyberte požadovanou volbu. Můžete zobrazit přirozené frekvence, faktory podílu hmoty, napětí, posunutí, zrychlení, rychlosti, namáhání a reakční síly.
Klepnutím sem zobrazíte další volby zobrazení výsledků.
