Skrýt obsah
Import napětí ve formě z aplikace SolidWorks Plastics
Po spuštění procesu kopírování (Průtok + kopírování) v aplikaci SolidWorks Plastics Premium je možné reziduální napětí ve formě a teplotní data exportovat do souboru (*.POE) v binárním formátu, který dokáže simulace přečíst.
Simulací procesu chladnutí z teplot dosažených během procesu vstřikování do formy na pokojovou teplotu je možné vypočítat konečná zbytková napětí a deformace dílu.
  1. V softwaru SolidWorks Plastics Premium postupujte takto:
    1. Proveďte analýzu Flow+Pack (Proudění a plnění), pro kterou chcete vypočítat zbytková napětí.
      Vyberte v PropertyManageru Pack Setting (Nastavení plnění) možnost Residual Stress Calculation (Výpočet zbytkového napětí).
    2. Exportujte hodnoty zbytkového napětí ve fromě do binárního souboru (*.POE).
      V binárním souboru jsou uloženy:
      • Souřadnice uzlů a spojení prvků původní sítě
      • Hodnoty uzlů pro teploty a reziduální napětí ve formě (tři komponenty normálního a tři smykového napětí)
      • Vlastnosti materiálu
      V PropertyManageru Export v části Typ vyberte možnost SolidWorks Simulation a poté vyberte položku In-mold Residual Stress (Zbytkové napětí ve formě).
  2. Vytvořte studii nelineární statické simulace.
  3. Ve stromu simulace proveďte následující:
    1. Klikněte pravým tlačítkem na položku Vnější zatíženíST_external_loads.gif a vyberte možnost Zbytková napětí ve forměIn-mold stresses.png.
    2. Vyberte možnost Importovat napětí ve formě z aplikace SolidWorks Plastics a přejděte do složky, kde umístěn soubor *.POE.
      Jestliže byl v softwaru SolidWorks Plastics k danému dílu přiřazen materiál, je možnost Zahrnout materiál z aplikace SolidWorks Plastics ve výchozím stavu aktivní. Pokud chcete použít jiný materiál, zrušte výběr této možnosti a použijte materiál z databáze materiálů SolidWorks.
    3. Klepněte na tlačítko OK.
    4. Vytvořte síť a spusťte nelineární studii.
      Provádíte-li analýzu procesů po chlazení, vyberte na záložce Řešení v okně Nelineární - statická možnost Uložit data pro restartování analýzy.
    Po dokončení analýzy je možné vykreslit závěrečná reziduální napětí a deformovaný tvar dílu po jeho úplném ochlazení.
    Pokojová teplota je definována v nastavení Referenční teplota za nulového namáhání (záložka Vliv proudění/teplot).
    Finální deformace dílu (v pseudočase t = 1 s) zohledňují účinek zbytkových napětí ve formě (v pseudočase t = 0) i teplotních napětí při zchlazování (v čase t = 1 s).
  • Řešič interně namapuje informace o spojení uzlů a prvků uložené v souboru *.POE do nové sítě vytvořené v simulaci.
  • Data je možné z aplikace SolidWorks Plastics Premium importovat pouze pro jeden díl, jehož síť je tvořena objemovými prvky a používá lineární elastický izotropní materiál.
  • Při spuštění analýzy není potřeba přidávat uchycení. Nelineární řešič interně použije ke stabilizaci dílu a řešení jedinečnosti tuhosti měkké pružiny. Měkké pružiny budou použity na diagonální členy matice tuhosti a jejich velikost bude záviset na vlastnostech podkladového materiálu.
* Povinné
Stránka:   Import napětí ve formě z aplikace SolidWorks Plastics
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
