Skrýt obsah
PropertyManager Export trasy
PropertyManager Export trasy se zobrazí při exportu dat ohybů potrubí a trubek. Tento PropertyManager ovládá následující vlastnosti:
Sestavy trasy
Vyberte součásti sestavy trasyassembly.png Vyberte sestavu trasy, pro kterou chcete vytvořit tabulky dat ohybu.
Možnosti
Začít v počátku Při zaškrtnutí budou data začínat prvním bodem (0, 0, 0) v počátku sestavy trasy. Pokud políčko není zaškrtnuto, data budou začínat prvním bodem (0, 0, 0) na začátku roury.
Formát dat
  • Data trubky (.pcf). Data trasování a potrubí můžete exportovat jako soubor PCF, pro použití v jiných aplikacích jako např. ISOGEN™. Nastavte jednotky na Milimetry.
  • Pro správné zpracování souboru PCF v aplikaci ISOGEN™ musí tvarovky obsahovat uživatelskou vlastnost nazvanou IsogenSkey, která definuje typ tvarovky (například FLWN pro přivařovací přírubu nebo FLSW pro hrdlovou přivařovací přírubu). V části Přidávání dat ISOGEN do armatur najdete seznam dalších uživatelských vlastností, které můžete přiřadit tvarovkám.
  • Uživatelské rozhraní aplikace SolidWorks/ISOGEN nepodporuje vytvořené ohyby. Trubky a potrubí obsahující ohyby nejsou zahrnuty v souboru PCF, což může způsobit chyby ve spojení při načítání do aplikace ISOGEN.
  • Tabulky ohybů trubek. Je možné vytvořit tabulky dat ohybů pro sestavy tras, které používají hadice nebo trubky s ohyby. Ohyby v modelu můžete definovat tak, že pro jeho body vyberete volbu Tečné body či Průsečné body.
Formát souboru (pouze pro tabulky ohybů)
Vyberte jednu z možností:
  • Jen text. Textový soubor ASCII s tabulkou dat ohybu.
  • Jednoduché HTML. Soubor HTML s daty ohybu včetně textového souboru ASCII s daty ohybu.
  • Grafický HTML. Soubor HTML s grafickým záhlavím včetně textového souboru ASCII s daty ohybu.
Vytvořit stránku záhlaví K dispozici pro soubory HTML. Vytvoří soubor s daty jako je název souboru, jednotky, data průsečných bodů atd.
Vytvořit obrázky K dispozici jen pro soubory typu Grafický HTML. Vytvoří obrázek sestavy ve formátu JPG.
Oddělení čárkami Přidá čárky mezi hodnoty v textovém souboru ASCII.
Soubory
Vytvořit Klepnutím vytvoříte výstupní soubory. Názvy výstupních souborů se zobrazí v textovém poli. Klepnutím na příslušná tlačítka můžete výstupní soubory zobrazit, zkopírovat, odeslat nebo zkomprimovat.
  • PM_Routing_Bend_Data_View.gifZobrazit vybrané soubory. Otevře soubory HTML v okně prohlížeče a textové soubory ASCII v okně Poznámkového bloku.
  • PM_Routing_Bend_Data_Copy.gifKopírovat všechny soubory. Zobrazí se okno Vyhledat složku. Vyhledejte potřebnou složku a klepnutím na OK do ní zkopírujte soubory.
  • PM_Routing_Bend_Data_Email.gifOdeslat e-mail obsahující všechny soubory. Zkomprimuje soubory a odešle soubor ZIP pomocí e-mailové aplikace.
  • PM_Routing_Bend_Data_Zip.gifVytvořit archiv Zip obsahující všechny soubory. Vytvoří archiv se všemi soubory pomocí aplikace WinZip®.
Přepsat existující soubory
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Export trasy
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
