Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Collapse Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Základní pojmy
Základní příkazy: Vyjmout, Kopírovat, Vložit, Zpět a Znovu
Expand Nápověda, vyhledávání a webové zdrojeNápověda, vyhledávání a webové zdroje
Expand Základní operace s dokumentyZákladní operace s dokumenty
Collapse Možnosti SolidWorksMožnosti SolidWorks
Expand ZobrazitZobrazit
Expand VýběrVýběr
Expand Vlastnosti souboruVlastnosti souboru
Expand Nástroj ZměřitNástroj Změřit
Expand ČidlaČidla
Expand RovniceRovnice
Expand Nástroje pro návrhy v závislosti na odvětvíNástroje pro návrhy v závislosti na odvětví
Přehled o Xperts
Doplňkové moduly
Rychlé spuštění SolidWorks
Expand Propojování a vkládání objektůPropojování a vkládání objektů
Expand Nahrávání a přehrávání makerNahrávání a přehrávání maker
Expand  Součásti z budoucích verzí v předchozích verzích Součásti z budoucích verzí v předchozích verzích
API programu SolidWorks
Plánovač úloh SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand SkicováníSkicování
Expand SvarySvary
Pojmy
Skrýt obsah
Vlastnosti dokumentu - Tabulky děr
Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro tabulky děr. Funkce je k dispozici pouze pro výkresy.
Chcete-li tuto stránku otevřít:
Ve výkresu klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů), vyberte záložku Vlastnosti dokumentu a potom vyberte Tabulky > Díry.
Norma skicování
Norma skicování Nastavení zděděná z vybrané stránky Norma koncipování.
Ohraničení
Ohraničení rámečku Nastaví typ ohraničení a tloušťku.
Ohraničení mřížky
Text
Písmo Klepnutím upravíte písmo.
Přesnost umístění
Přesnost jednotky Zvolte pro hodnotu umístění díry počet číslic za desetinnou čárkou.
Značení děr
Zvolte písmena nebo číslice pro pořadí značek tabulek děr.
A, B, C Před číslem pořadí značky díry se zobrazí písmeno.
1, 2, 3 Číslo definuje pořadí značky díry.
Hladina
Hladina
Vyberte hladinu.
Nejprve musíte vytvořit hladiny výkresu, poté je můžete zvolit pro vlastnosti dokumentu.
Aby se tato nastavení hladin projevila, musíte v dokumentu pohledu výkresu vybrat možnost Podle normyv nastavení Hladina (panel nástrojů Hladina).
Značka počátku
Značka počátku Vyberte si normu, která řídí původní zobrazení nebo možnost Dle normy pro použití všeobecné normy výkresu.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Úhel/odsazení od středu díry
Úhel
Úhel značky od svislé čáry vedoucí středem díry
Offset
Vzdálenost od značky k profilu díry
Duální kótování
Zobrazení dvojích měr Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách.
Zobrazit jednotky pro duální zobrazení Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót.
Pozice hodnoty kóty Horní
Dolní
Pravý
Levý
Možnosti
Počáteční nuly
Základní Počáteční nuly se objeví podle celkové normy skicování.
Zobrazit Nuly před desetinnými čárkami jsou zobrazeny.
Odebrat Počáteční nuly nejsou zobrazeny.
Přebytečné nuly
Inteligentní Přebytečné nuly jsou přizpůsobeny celým metrickým jednotkám podle norem ANSI a ISO.
Základní Přebytečné nuly se objeví podle normy ASME Y14.5M-1994.
Zobrazit Přebytečné nuly se objeví podle počtu desetinných míst, která jste určili pod Jednotky.
Odebrat Přebytečné nuly nejsou zobrazeny.
Sloučit stejné značky Zkombinujte položky se stejnými značkami v jedné řadě.
Sloučit stejné velikosti Zkombinujte díry o stejné velikosti v různých řadách.
Zobrazit písmeno a číslo velikosti díry podle normy ANSI v palcích Slouží k zobrazení písmen a čísel velikosti díry podle normy ANSI v palcích. Díry vytvořené nástrojem Průvodce dírami zobrazuje stejné velikosti jako v rámci položky Specifikace díry.
Použití typu díry
Nepoužití typu díry
Zobrazit středy děr Zvolte pro zobrazení středů děr.
Automatická aktualizace tabulky děr Zvolte pro aktualizaci tabulky děr, když jste přidali nebo smazali součásti v přidružené sestavě.
Použít znovu odstraněné značky Tuto možnost vyberte, pokud chcete používat odstraněné značky.
Přidat nový řádek na konec tabulky Tuto možnost vyberte, chcete-li vložit nový řádek na konec tabulky.
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti dokumentu - Tabulky děr
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2014 SP05
