Změňte barvu dílu nebo ho převeďte na průhledný.
Upravit vzhled
Upravit vzhled (panel nástrojů Zobrazit) upraví vzhled vybraných entit celého modelu a změní optické vlastnosti, jako je například průhlednost a lesk.
Změňte součást sestavy na průhlednou.
Změnit průhlednostZměnit průhlednost (panel nástrojů pro sestavy) vytvoří 75% průhlednou součást sestavy. Je také možné dočasně skrýt součásti, což vám umožní pracovat pouze se základními součástmi.
Analyzujte zakřivení dílu nebo sestavy.
Křivost
(panel nástrojů Zobrazit) zobrazí díl nebo sestavu s povrchy vykreslenými v různých barvách dle místního poloměru zakřivení. Je také možné zobrazit číselné hodnoty zakřivení a poloměru. |
Zkontrolujte povrch, zda nedošlo k malým změnám, zvrásnění nebo vadám.
Zebří pruhy
(panel nástrojů Zobrazit) simuluje odraz dlouhých pruhů světla na velmi lesklém povrchu. Pomocí tohoto nástroje můžete vidět na povrchu malé změny, které by bylo jen stěží možné rozpoznat při základním zobrazení. Můžete také vizuálně určit, jaký typ hranice (dotyk, tečnost nebo nepřetržité zakřivení) existuje mezi povrchy. |
Vytvořte řez dílu nebo sestavy.
Řez
(panel nástrojů Zobrazit) zobrazí řez modelem s rovinou protínající díl nebo sestavu. (Můžete také vytvářet řezy ve výkresech.) |
Vytvořte rozložený pohled sestavy.
Použijte nástroj
Rozložený pohled
a přetažením dílů do grafické plochy vytvořte rozložený pohled. Můžete také animovat celý proces rozložení a složení sestavy. |
Prohlédněte si, jak na sebe jednotlivé součásti působí, když jimi pohybujete v sestavě.
Chcete-li zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte možnost
Kontaktní přenos
v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká. Díky tomuto nástroji si můžete prohlédnout realistický pohyb součástí sestavy.
Simulujte účinky motorů, pružin a gravitace na sestavu.
Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Fyzická simulace. Můžete přidat prvky simulace, jako jsou pružiny, motory a gravitace, které posunují součásti. |
Zkontrolujte sestavu, zda existují přesahy mezi součástmi.
Pomocí nástroje
Detekce kolizí
můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Objem přesahu je v grafické ploše zvýrazněn. Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální vzdálenost mezi vybranými součástmi.
Simulujte pohyb součástí.
Postup zobrazení pohybu stroje:
Chcete-li během vytváření sestavy zjistit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.
- Chcete-li nahrát a přehrát simulaci pohybu, použijte nástroj Pohybové studie.
Můžete
- vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích.
- Přidejte více skutečné fyziky a realistických pohybů do animací pomocí nástrojů Fyzikální simulace nebo SolidWorks Motion (k dispozici ve verzi SolidWorks Premium). Můžete přidat prvky simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny a motory nebo gravitaci, a ovládat a automatizovat tak pohyb.
Chcete-li se dozvědět více o pohybových studiích, klepněte na nabídku a projděte si kurz Pohyb sestavy. |
