PropertyManager Umístit díl slouží k přesunutí a otočení dílu, který chcete vložit do jiného dílu.
Díl, který vložíte, se změní na objemové tělo. Po umístění těla ho můžete přesouvat nebo otáčet. Díl, do kterého vkládáte, se změní na vícetělový díl.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
- V otevřeném dokumentu dílu klepněte na nabídku a vyberte díl ke vložení.
- Ve správci PropertyManager Vložit díl pod možností Umístit díl vyberte červenou Najít díl s prvkem &Přesunout/kopírovat a poté klepěte na
Klepnete-li na možnost Posunout/Otočit v dolní části podokna, můžete zadat parametry pro posunutí nebo otočení těla. Zobrazí se náhled přesunutého těla.
Otočit
Odkaz rotace |
Defines the rotation axis using selections and values. Vyberte jednu z následujících možností:
Lineární hrana
Definuje hranu jako osu rotace. Zadejte hodnotu pro Úhel .
Vrchol nebo souřadný systém
Defines the origin to use for the rotation. Nastavte hodnoty Úhel rotace X,, Úhel rotace Y a Úhel rotace Z.
Úhel |
Nastaví pro vkládaný díl úhel rotace kolem vybrané hrany. |
Počátek rotace X,, Počátek rotace Y,, Počátek rotace Z |
Zadejte hodnoty pro souřadnice počátku otáčení (bod, kolem kterého se tělo otáčí). Výchozí hodnoty jsou souřadnice počátku dokumentu tohoto dílu. V grafické ploše se zobrazí čtverec označující umístění počátku otáčení.
Úhel rotace X,, Úhel rotace Y,, Úhel rotace Z |
Nastaví úhel rotace kolem vybrané osy. |
Nastavení vazeb
Nezobrazí-li se okno Nastavení vazeb, klepněte na možnost Omezení v dolní části správce PropertyManager. Vyberte typ vazby. Všechny typy vazeb se vždy zobrazují ve správci PropertyManager, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby v sadě vazby (všechny vazby přidané, když byl PropertyManager otevřený). Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Ve vícetělovém dílu můžete na stejné tělo použít několik sad vazeb. Vazby v různých skupinách se však mohou dostat do vzájemného konfliktu. Můžete například použít v jedné skupině kolmou vazbu mezi dvěma plochami a v jiné skupině použít mezi stejnými dvěma plochami rovnoběžnou vazbu.
Možnosti
Zobrazit náhled |
Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby.
