Utilisez l'option axisymétrique lorsque la géométrie, les propriétés du matériau, les chargements, les déplacements imposées et les conditions de contact ont une symétrie en rotation par rapport à un axe. Vous pouvez modéliser n'importe quelle section coplanaire à l'axe de révolution. Si vous utilisez plusieurs corps, ils doivent être symétriques par rapport au même axe.
Lors de la définition des propriétés de matériau orthotropique pour les sections 2D, les directions X, Y et Z représentent les coordonnées cylindriques. Les propriétés du matériau sont les mêmes dans la direction circonférentielle.
La figure montre un joint torique enfoncé dans un logement par pression de la plaque supérieure.
Vous pouvez créer la section 2D en jaune et définir les conditions de contact entre les arêtes extérieures de la plaque supérieure, le joint torique et le logement. Vous pouvez ensuite appliquer le chargement sur une arête de la plaque supérieure et appliquer un déplacement imposé à la plaque inférieure.
Sur le plan de coupe, si vous désignez les directions X, Y, et Z par r, y, et respectivement, les simplifications suivantes sont appliquées aux résultats de simulation.
| Déplacement |
uθ = 0, où uθ représente le déplacement dans la direction circonférentielle. |
| Contrainte |
Pour maintenir la symétrie par rapport à l'axe Y, τrθ = 0 et τθy = 0, où τ représente les composantes de contrainte de cisaillement. |
| Déformations |
Pour maintenir la symétrie par rapport à l'axe Y, γrθ = 0 et γθy = 0, où γreprésente les composantes de déformation de cisaillement. |
